Resultados 1 al 12 de 12
- 08/05/2009, 18:08 #1
- may 2009
- PONTEVEDRA
Potencia de caldera de ACS
Hola a todos:
Mi pregunta consiste en determinar la potencia de una caldera de gasóleo para cubrir las necesidades de ACS en una vivienda unifamiliar, sabiendo que el Q=0,32 l/s y el salto térmico 48 ºC la potencia de la misma me resulta de 64 Kw. y me parece excesiva. Además se dispone de un sistema solar térmico que nos cubre el 62% de las necesidades. ¿Debo tener en cuenta en el cálculo de la caldera la contribución del equipo solar?, y si es así, ¿referido al mes más desfavorable en aprovechamiento o a la media anual?
Gracias.-
- 08/05/2009, 18:35 #2
Respuesta: Potencia de caldera de ACS
Respecto a la segunda pregunta decir que siempre se tendrá que dimensionar el sistema auxiliar sin tener en cuenta la cobertura solar ya que esta no deja de ser una estimación que parte de datos historicos.
Respecto a la caldera, será caldera de gasoil con acumulación y ese el caudal simultaneo punta ¿no?
- 08/05/2009, 19:41 #3
- may 2009
- PONTEVEDRA
Gracias 3angel3, sin duda tienes razón, pero el CTE no indica en modo alguno que no puedas considrar el aprovechamiento del sistema solar, e incluso denomina a la caldera "equipo auxiliar". En todo caso yo estaba pensando en la instalación de un grupo térmico (modulante) y sin acumulación. En cuanto al caudal expresado, es el obtenido en virtud del cudal instantáneo una vez aplicado el correspondiente coeficiente de simultaneidad. Entiendo que el problema es el cudal instantáneo que aún así es excesivo.
Saludos.-
- 13/05/2009, 00:42 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Con los nuevos requisitos de simultaneidad en instalaciones de fontanería marcados por la norma UNE 149201:2008 (de obligado cumplimiento en Galicia) el uso de calderas individuales instantáneas, que agonizaba como consecuencia del HS 4, ha acabado por perecer.
Amigo, mucho me temo que el acumulador es condición necesaria para no tener al señor M. o similar equivalente colgado de tus barbas, sino tiempo al tiempo, ¿nos entendemos?
- 17/05/2009, 03:08 #5
- may 2009
- palencia
Cuando hablas de que el acumulador es obligatorio, habria que poner un acumulador para el circuito solar o valdria con uno solo por ejemplo de doble serpentin tanto para la energia solar como para la caldera?
Mi instalacion es pequeña, unicamente es para los vestuarios de una nave industrial y me sale un unico captador solar.
Para una instalacion tan pequeña que tipo de caldeta seria mejor?
- 17/05/2009, 14:00 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Una caldera instantánea modulante de gas, o una caldera de gasóleo con acumulador incorporado. Si no tienes que cumplir el CTE, el acumulador de doble serpentín es válido, si has de cumplir el CTE debes optar por acumulador solar + acumulador convencional o acumulador solar + caldera instantánea modulante.
No digo que el acumulador sea obligatorio, solo que con esa potencia es aconsejable.
- 20/05/2009, 22:36 #7
- may 2009
- PONTEVEDRA
En mi opinión, sea cual sea la elección de la caldera y si esta debe o no disponer de acumulador independiente, el agua debe provenir siempre del acumulador solar, debiendo disponer en el circuito secundario de una válvula termostática tarada a la temperatura apropiada. Cuando no se alcance la temperatura de consumo (45 a 50ºC), se derivará a la caldera de modo que el salto térmico siempre nos favorecerá con respecto al agua de red y nos permitirá optar por una caldera de menor potencia (de 25 a 35 Kw), para saltos térmicos entorno a 30ºC.
En muchos casos, cuando se trata de pequeñas instalaciones y se ha optado por una caldera de baja temperatura, esta nos suele garantizar caudales instantáneos próximos a los calculados, por lo que se podría prescindir de ese segundo acumulador.
Espero que alguien me discuta esta propuesta.
Saludos a todos los participantes del foro, pues sin duda ayudais a enriquecer cada dia nuestros conocimientos.
- 21/05/2009, 12:08 #8
- may 2009
- palencia
Tratando de que mi consumo es casi todo intantaneo, he optado por una caldera de gasoil+acumulador auxiliar, pero no encuentro como debe ser la conexion entre el y el acumulador solar. Alguien tiene esquemas de esto exactamente?
Mis dudas son:
-La parte alta del acumulador solar se une con parte media o baja del acumulador aux?
- La recirculacion donde se hace? a la parte media del acumulador solar o del auxiliar?
- Se ponen 1entrada de agua fria de red al acumulador solar y otra a la valvula hidromezcladora, y al acumulador auxiliar no, no?
- Donde se colocaria la valvula hidromezcladora, en la union entre acumulador solar y el auxiliar? Tambien tendria que colocar una bomba en medio no?
Habia pensado en unir la parte alta del acumulador solar con la parte baja del acumulador aux, colocar en la parte inferior un serpertin que lo comunique con la caldera y de la parte alta sacar la tuberia para el consumo de ACS.
- 21/05/2009, 16:32 #9
Hola sergui
Yo mismamente por eso, elegiría una de gas instantánea modulante.
Así es. Y, uniendo los dos acumuladores, no pondría la válvula mezcladora, ni la bomba, pero sí una antiretorno.
No estoy 100% seguro pero apostaría por el acumulador auxiliar
Pues yo la pondría a los dos acumuladores (quitando la valv. mezcladora). Piensa por ejemplo en una avería del sistema solar, tendrás que rellenar el acumulador auxiliar para tener servicio de ACS, tirando sólo de caldera.
A mi parecer no son necesarios. Si por ejemplo sólo utilizases un único acumulador (solar) y de ahí va a una caldera; entonces la valv. mezcladora iría a la entrada de la caldera.
Puedes hacerlo con un intercaumulador o un acumulador + intercambiador externo.
Espero que te sirva ma'o'meno
- 30/05/2009, 11:45 #10
- may 2009
- palencia
Se trata de una nave industrial con oficinas y vestuarios, entonces cuando acaba el turno de trabajo todos se ducha a la vez entonces segun el CTE tengo un consumo de 15l/persona por 12 personas = 180L de ACS en unos 10-15 min.
O de otra manera segun CTE caudal minimos de ACS en ducha = 0.1l/s por 6 duchas es igual a 36l/min. Nose como se tendria que hacer.
He estado echando un vistazo a alguna que incluso tienen un pequeño deposito de 48 l y por ejemplo te ponen que te dan 18,5 l/min. durante aproximadamente 10 minutos con un incremento de temperatura de 30ºC Lo veo un poco justo
De ahi que me este pensando lo del gas
Última edición por sergui; 30/05/2009 a las 13:53
- 30/05/2009, 13:54 #11
- may 2009
- palencia
Me estoy volviendo loca mirando calderas mas apropiadas.
Decirme alguna o que os parece estas?
http://www.acv.com/dwl_gateaway.php?...YtU1ZfRVMucGRm
- 01/06/2009, 09:54 #12
- may 2009
- PONTEVEDRA
Hola Sergui:
El problema que planteas tiene dos vertientes; por un lado la de la contribución solar mínima referida al uso y por otro la del cumplimiento de los caudales instantáneos. En tu caso debes cumplir con ambas y dimensionar el equipo auxiliar con arreglo al caudal instantáneo exigido.
Mejor usar el gas como combustible, ya que podrás optar por una caldera modulante.
Saludos.-
