Resultados 1 al 6 de 6
- 08/05/2009, 13:56 #1
- oct 2008
- Chile
Sin sistema primario ni secundario, ¿cómo protejo al sistema de heladas?
Amigos, explicandome un poco más:
Si uso un termosifón de tubos al vacío, el cual aporta agua en forma directa a la red (no hay liquido termoportador) y es apoyado por un respaldo de calentador a gas... ¿tendré problemas con temperaturas de -3°C por un par de horas este invierno?
¿cómo puedo proteger al sistema de la heladas, ya que no puedo agregarle un anticongelante?
Saludos, gracias por su ayuda!
- 08/05/2009, 15:27 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Sin sistema primario ni secundario, ¿cómo protejo al sistema de heladas?
Puedes hacer circular el agua cuando la temperatura exterior descienda de los 3ºC, eso tal vez proteja, aunque derroches la energía acumulada en el acumulador. Aún estando éste frío, si haces circular el agua, el solo echo del rozamiento con la tubería y el calorcico que le entregue la bomba, puede evitar que llegue a conjelar.
Podría ser válido también añadir al circuito primario un pequeño termo con resistencia y hacer circular el agua por éste cuando las temperaturas exteriores lo soliciten.
También hay resistencias eléctricas de contacto para los conductos, que te calentarían el agua del interior.
- 08/05/2009, 17:34 #3
Tiene mucho sentido el tema de las resistencias ya que pueden evitar los problemas en este sistema cuando entre con la regulación en condiciones de congelación.
Aunque no lo sabía, decir que ojeando el CTE establece que:
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación.
- 09/05/2009, 09:53 #4
- jun 2006
- Barcelona
Dudo que en Chile le hagan mucho caso al CTE...
- 09/05/2009, 12:13 #5
- 11/05/2009, 09:55 #6
- jun 2008
- valencia
Yo iba a decir los mismo aludiendo al CTE, cuando me he dado cuenta que estaba en Chile.
La solución de Xavimarin es muy válida, siempre dando consejos útiles!
Y si que estaría muy bien que no comenstases como esta el tema en cuanto anormativa en Chile, francamente por curiosidad.
Y otra cosa más ¿Tienes exceso de calor en verano?¿Como lo solucionas con una instalción asi?
