Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Calefaccionando...
- 07/05/2009, 22:47 #1
- oct 2008
- Chile
Calefaccionando...
Estimados amigos:
No tengo problema para saber cuanta agua caliente necesito para un consumo de "X" personas… Pero cómo he de hacer para calcular el consumo de agua caliente para calefacción?
Por ejemplo, si tengo cuatro radiadores en serie, cómo podré saber cuanta agua necesito para mantener una X temperatura?
Saludos, ojala puedan ayudarme.
Muchas gracias!
- 07/05/2009, 23:06 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Calefaccionando...
Necesitas calcular la carga térmica (potencia) de calefacción para el momento más desfavorable, esto son las pérdidas de calor a través de las paredes, las ventanas, el techo, el suelo y como consecuencia de la renovación del aire del local.
Una vez conoces dicha carga térmica, y estimado la caida de temperatura del agua en los radiadores, que para radiadores en sistema monotubo suele ser de 15º, el caudal de agua puedes calcularlo como:
Caudal [l/h] = Potencia [kcal/h] / ( Ce [kcal/litro·ºC] x DT [ºC] )
Sabiendo que Ce = 1 kcal/litro·ºC y DT=15ºC
Este documento puede serte de utilidad:
Cálculo de Cargas Térmicas | IngenierosIndustriales.com
- 08/05/2009, 13:52 #3
- oct 2008
- Chile
Bruno, muchísimas gracias por la explicación y el documento que me sugieres, está super bueno...
Con respecto a lo mismo, entonces para calcular el Q en una casa dependiendo de cada habitación, puedo utilizar la fórmula:
Q=V*N*0.29*DT ???, logicamente calculando la carga termica para cada habitación?
y lo otro, cuando obtenga un valor de caudal (luego de calcular la carga termica), me dará la cantidad de litros de agua necesaria pero para una habitación... Pero ¿como puedo obtener la cantidad de agua pero para todas las habitaciones considerando que tengo 3 o 4 radiadores en serie (es decir, el total de agua para ingresar al sistema completo)?
Bastará con calcular la cantidad de agua para cada habitación y luego sumar esas cantiades?. O simplemente considerar el mayor de los caudales calculados?
Te agradecería que me pudeas ayudar por favor...
Muchísimas gracias!!!
- 08/05/2009, 17:47 #4
- ago 2008
- Bilbao
Contrata a un ingeniero para que te asesore. Se ve que estás perdidísimo y seguro que así te gastas menos dinero
- 08/05/2009, 17:57 #5
- oct 2008
- Chile
No me es posible por el momento, podrías especificar el porque de tan perdido?, o por lo menos decirme algo que me ayude más?
Saludos y gracias.
- 10/05/2009, 17:50 #6
- ago 2008
- Bilbao
es demasiado largo. te resumiré que el caudal no es un factor importante. Lo es la potencia, el sistema de distribución y otras muchas cosas, pero el caudal....
- 13/05/2009, 00:36 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pobre caudal ... y dicen que no es importante
