colectores solares en instalaciones existentes
Hola amigos y gracias adelantadas por la ayuda.
Estoy intentando diseñar un sistema que sirva para uso doméstico y que implique el menor costo posible, manteniendo los niveles de confort existentes (presión dela agua etc..).
Para esto necesito pensar en un sistema solar forzado que utilice como acumuladores el o los termotanques ya existentes en la vivienda, que por supuesto no cuntan con serpentines. ¿qué solución se les ocurre?
Gracias una vez más
Uri
Respuesta: colectores solares en instalaciones existentes
Hola:icon_biggrin:
Te será esencial el circuito primario, con los captadores, el grupo hidráulico, bomba, vaso de expansión, purgadores... Luego otra cosa será la posibilidad
de combinarlo con la instalación que ya existe.
Tendrás que dar más datos de cómo es la instalación existente, ¿volumen y caracteristicas de los 'termotanques'? ¿energía de apoyo?...
Hola y gracias por tu respuesta:
Te comento que la instalación existente consta de dos calefones eléctricos de 200 lts cada uno colocados en serie. Nosotros instalamos 2 colectores de 20 tubos de vacío cada uno con una bomba, un tanque de expansión un controlador y todo lo necesario.
El tema es que el circuito de agua de la casa está presurizado a 3 kgf/cm2 mediante una bomba y por lo tanto el circuito solar también. La bomba que colocamos es una circuladora Grundfos que se activa mediante el controlador según la diferencia de temperatura previamente fijada. La radiación solar que estamos teniendo en estos momentos en Uruguay es muy alta 5Kwh/m2/día con 4m2 de captación lo cual da de sobra para calentar esos 400lts. de agua, sin embargo la temperatura no sobrepasa los 35ºC.
Uri
urig
Hola:icon_biggrin:
No sé que te puedo decir aparte de que se puede deducir que tu circuito tiene pérdidas térmicas. En algún punto se pierde parte de la energía calorífica captada y/o el caudal no es el adecuado.
Saludos y suerte!
A mi la respuesta fácil que se me ocurre es que el caudal que haces pasar por los tubos de vacio quizás no sea el recomendado para esos paneles y por esos no recoges toda la energía que debieras.
¿Que caudal recomendado tienen?¿Cual es su curva?¿Que uso les das?¿para que caudal está regulada la bomba?¿Estas seguro que la regulación es correcta?
Danos más datos a ver podemos ayudarte un poco más.
