Resultados 1 al 9 de 9
Tema: energia solar termica
- 04/05/2009, 21:02 #1
- oct 2008
- SANTANDER
hola soy nuevo . si alguien me puede ayudar .
Después de calcular una instalación solar térmica de ACS para un pequeño hotel en Albacete, el resultado es que son necesarios 15 captadores solares térmicos con las características que aparecen debajo.
El pequeño hotel tiene una cubierta plana rectangular de 11 x 6 metros de la que, por normas urbanísticas, no puede volar ningún objeto (sobresalir de los límites de la cubierta). Dicha cubierta tiene su lado de 6 metros orientado al sur.
Características de los paneles:
- Medidas: 2 x 1 metro.
- Coeficiente óptico: 75%
- Coeficiente de pérdidas: 6,5
- Se asume que entre paneles no hay huecos, es decir, que se pueden colocar sin dejar espacio entre ellos
- Se asume que la parte más baja del panel está tocando el suelo.
- Los cálculos de superficie se han realizado con una inclinación de 45º sobre la horizontal.
- ¿Calcula la separación que tiene que haber entre filas de paneles?
- Coloca los paneles necesarios en la cubierta plana destinada a los mismos.
- En caso de no tener suficiente tamaño, plantea al menos 1 alternativa a la instalación (no es válida la reducción del número de captadores sin más).
- Realiza un pequeño dibujo con la disposición ideal
- 05/05/2009, 23:11 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: energia solar termica
¿Que día tenemos el examen?
- 06/05/2009, 08:28 #3
- mar 2007
Mira el CTE y el Pliego de Condiciones de Instalaciones Solares Térmicas de Baja Temperatura del IDAE (que, para los que no sepan, han sacado una revisión 2009)
Creo que tus problemas son más arquitectónicos/matemáticos que energéticos/prácticos.
De todos modos, la solución 1 colocar 3 filas de 5 paneles an las cotas 0, 5 y 10 en horizontal y la solución 2 es ir levantanto en altura las filas traseras para reducir la distancia entre filas.
¿Para cuando el exámen? (Jo con la crisis, si es que tengo una de tiempo...)
- 06/05/2009, 10:01 #4
- oct 2008
- SANTANDER
muchas gracias , tengo que presentarlo lo antes posible y luego tengo que hacer un trabajo sobre sobre acs en un edificio unifamiliar , antes del 30 de mayo y ando muy apurao . voy fuera de fechas pero me dijeron que me lo aceptarian .
gracias de nuevo
- 06/05/2009, 20:40 #5
- may 2009
- Jaén
Hola , estoy con el proyecto fin de carrera, y me la he jugao con solar termica y biomasa, temas en los que soy principiante. Una de mis dudas, por empezar por alguna, ¿es como se trata el tema de legionela?, tengo diseñado ya el tema de los captadores y del acumulador, y lo he hecho a la temperatura de 45º, pero creo que hay una temperatura minima para tratar la legionela (¿60º?), el caso es que no si por la temperatura tengo que modificar la instalación y tampoco se la normativa a la que hacer referencia.Si me podeis ayudar os lo agradecería.
- 07/05/2009, 06:49 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Hola yxma88,
Mira aqui:http://www.solarweb.net/forosolar/fo...rso-solar.html
Es la misma problema.
- 07/05/2009, 12:20 #7
Para Paz
Aquí tienes la normativa para E.solar térmica:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-termica.html
La normativa que te tienes que estudiar es el RD 865/2003 y la UNE 100030 (RITE). El CTE DB-HE4 también dice algo sobre la legionelosis.
- 07/05/2009, 17:19 #8
- may 2009
- Jaén
Muchas gracias, le echaré un vistazo a ver si soy capaz de llegar a una conclusión.
- 07/05/2009, 23:10 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si el mensaje trata de un ejercicio, debió ser planteado en el foro de formación.
Cierro este tema.
