Termosifon sometido a presion
Hola a todos. Soy nuevo en este foro, pero no en este mundillo de calentadores solares caseros. De hecho, tengo uno funcionando desde hace casi un año en el tejado de mi casa.
Pero me surje una pregunta desde hace tiempo a la que no encuentro respuesta, a ver si me podeis ayudar.
El calentador que yo tengo, calienta directamente el agua que luego se va a utilizar (es decir no lleva ningun liquido anticongelante, ni ningun circuito primario), el agua calentado va directamente al deposito que contiene el agua caliente por temosifon. Si yo someto todo el sistema (circuito expuesto al sol y deposito de agua caliente) a presion, ¿Se seguiria produciendo el efecto de termosifon?
Respuesta: Termosifon sometido a presion
Hola queen123 a ver si te puedo ayudar...:icon_biggrin:
El efecto termosifón es un proceso de circulación natural, asi aprovechando que el agua calentada tiene menos densidad y tiende a 'subir' puedes crear una instalación sin bomba, es decir, sin que sea circulación forzada.
Con lo que comentas de meterle presión al circuito, entiendo en ponerle una bomba. Si pones la bomba antes de los captadores, la circulación pasa a ser forzada y, a mi entender, ya no existiría el efecto termosifón.
Si pones la bomba después del depósito, el efecto termosifón se mantendría, si utilizas la bomba para circular el agua a los puntos de consumo.
Valora bien el hecho de incluir la bomba, pues, digamos que el efecto termosifon va una 'velocidad' baja y aumentando esa 'velocidad' en el depósito, puede no llegar a calentarse lo suficiente el agua.
Aquí hay un post que habla también un poco sobre esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...ermosifon.html
s.delarbol
gracias por responder.
Exactamente la intencion es poner la bomba a la entrada del agua fria del deposito (por donde se rellena el agua que se gasta del circuito) claro esto implica que todo el sistema se carga con una presion.
Se supone que al entrar el agua fria al deposito empuja hacia arriba el agua caliente que sale por la toma de agua caliente y creo que no implicaria al circuito expuesto al sol, pero claro cuando todo esta parado existe una presion que no se si dejara actuar al termosifon.
queen123
¿Por qué quieres montar la bomba en el agua fria? No le veo la necesidad, pues la entrada de agua fría ya está sometida a la presión de red.
Ciao!
s.delarbol
Ciao!
Yo tengo una bomba de presion con deposito en la entrada principal de la casa, la intencion es aprovechar esa presion de la bomba tambien en la salida de agua caliente
Uff, y ¿a qué presión le meterías el agua al equipo de termosifón?
¿la salida del termosifon a consumo la hace a presión adecuada o insuficiente?
A ojo te diré que si no le metes presión excesiva (1 o 2 kilos) puede valer el 'apaño'.
No soy ningún gurú, así que no sé si te servirán mis respuestas. Veamos si algún 'maestro' pueder dar un poco de luz...:icon_biggrin:
Cuando se estabiliza la presion se queda mas o menos en 2,5 kilos , asi que supongo que cuando termine de funcionar la bomba la presion seria esa. Mientras funciona llega a 4 (mucho verdad), pero tengo pensado poner una llave a la entrada y dejarla medio cerrada para que no sea tanta la presion.
Actualmente, la presion es de 0,6 ó 0,7 a la salida del grifo, no esta mal pero le falta un poco para mi gusto.
Claro que si n o se puede hacer se quedaria asi, yo tampoco las tengo todas conmigo en que eso funcione.
No sé si sugerirte que directamente lo pruebes a ver qué resultados obtienes y si falla mucho pues volver a la situación inicial... Acción-reacción jejeje
Prueba poniendo la bomba antes del termosifón una temporada a ver que tal, controlándola. Si ko, prueba a poner una pequeña bomba después del termosifón, a consumo. Y si no te quieres gastar los cuartos ni quebrarte más la cabeza, déjalo como está, que tampoco está mal del todo:D
Ya nos contarás.
Saludos y suerte!
