- 29/04/2009, 16:19 #1
- feb 2009
- Chile
Agua sanitaria en Placa Solar, Consulta
Amigos Solar web, soy de Chile y mi consulta es la siguiente,
Es posible calentar agua sanitaria directamente en este tipo de placas?
Generalmente trabajamos con placas selectivas serie Titan Top de Ariston y siempre interactuamos el agua calentada por los paneles con un Intercambiador de calor para la producción de agua caliente.
En esta oportunidad estamos viendo la posibilidad de recircular agua sanitaria mediante una bomba (sanitaria), desde un acumulador de 2000 litros hasta los paneles solares y volver al mismo acumulador de agua sanitaria, sin el uso de un intercambiador de calor.
Que inconvenientes pueden producirse?
La ubicación geográfica es en la costa y no hay riesgo de congelamiento, ya que la temperatura minima en invierno alcanza 5 a 6º C.
Agredeceré sus consejos.
- 29/04/2009, 19:00 #2
Respuesta: Agua sanitaria en Placa Solar, Consulta
Hola zerontt
Lo que comentas técnicamente es viable, es lo que se llama 'sistema directo' (creo...)
Te diría que el acumulador tendrá que ser vertical, para una mejor estratificación. Además las conexiones tendrán que ir, el retorno, por la parte más baja, y la ida del primario por la zona media, para sacar el ACS por la parte más alta.
En este tipo de instalación tendrás que usar materiales en captadores, tuberías y acumulador, que no modifiquen las propiedades del agua, en mi opinión plásticos, multicapa para tuberías, por ejemplo. Tendrás que controlar el PH del agua y colocar algunos filtros para evitar impurezas que se puedan crear. Si no hay riesgo de heladas, perfecto, si no, tendrás que tomar precauciones en este sentido.
De todas formas revisa la normativa aplicable a ver que dice.
- 04/05/2009, 18:51 #3
- feb 2009
- Chile
