- 29/04/2009, 12:22 #1
- oct 2008
- salamanca
Dimensionado bomba solar termica
Hola, a ver si me podeís echar un cable. Resulta que estoy dimensionando el circuito primario para una instalación solar térmica compuesta por 16 captadores y los datos obtenidos para el dimensionado de la bomba son los siguientes:
Caudal del circuito: 1,764 (m3/h) = 0,00049 (m3/s)
Pérdida de carga de la instalación: 6041,58 (mm. c. a.) = 6,04 (m. c. a.) = 59252,4 N/m2
Con estos datos obtengo una bomba con la siguiente potencia:
Potencia bomba = caudal (m3/s) · perdida de carga (N/m2)
Potencia bomba = 0,00049 · 59252,4 = 29,09 W = 0,03 kW
A mi me parece que la potencia de la bomba es escasa, demasiado pequeña, ¿que pensais?
Un saludo y gracias
- 30/04/2009, 20:41 #2
- ago 2008
- Cantabria
Respuesta: Dimensionado bomba solar termica
Hola amigo, de todas formas, has olvidado contar con el rendimiento de la bomba, que, en sistemas solares puedes variar entre un 10 y un 30%.
De ese modo, si tomas tus 29 W, realmente serían 29/0.10 = 290 W para tu bomba, quizás eso te cuadre algo mejor.
Y otro tema, si consideras una bomba que deba circular 10 m3/h (tú tienes 1,764, o sea, 5,67 veces menos) a 80 m de altura (tú tienes 6 m c.a., lo que significa 13,33 veces menos), necesitarías una bomba de 3600 W o 3,6 kW (12,4 veces más potente, investiga en curvas de bombas comerciales reales).
Como ves, no vas nada mal, salvo por la cuestión de no haber considerado el rendimiento.Un saludo.
- 01/05/2009, 15:48 #3
Estoy de acuerdo que tendrás que aplicarle el rdto de la bomba pues existen pérdidas, aparte de que las cuentas son correctas.
A mi me salió 1,15 W la bomba para una unifamiliar, por tanto cualquier bomba comercial me serviría ya que están diseñadas sobradamente para sistemas pequeños/medianos.
