Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Velocidad en el primario
- 27/04/2009, 20:09 #1
- abr 2007
hola a todos.
¿ Podeis, por favor, aclararnos cual es la velocidad aconsejable del líquido caloportador en el circuito primario de una instalación solar térmica ?
Obviamente este es un dato relevante para calcular el diámetro de los tubos que conformen el circuito primario.
- 27/04/2009, 20:38 #2
Respuesta: Velicidad en el primario
Hola rocjfl,
Se aconsejan los siguientes valores:
- Perdida de carga unitaria o por metro lineal inferior a 40mmca.
- Velocidad de circulación mayor a 0,5 m/s para evitar acumulaciones de aire o incrustaciones.
- Velocidad de circulación inferior a 1,5 m/s con objeto de evitar ruidos en la instalación en interiores y a 2,5 m/s en exteriores.
En la HS4 del CTE aunque no hace referencia a la instalación solar establece unos valores para suministro de agua:
- Entre 0,5 y 2,0 m/s en tuberías metalicas y entre 0,5 y 3,5 m/s en tuberías termoplásticas y multicapa.
Espero haberte ayudado, saludos.
- 28/04/2009, 10:28 #3
- abr 2007
Gracias 3angel3.
Si fuese posible... ¿ podrías darnos el origen de estos valores ?, ó ¿ simplemente se trata de valores dados por la experiencia ?.
- 29/04/2009, 08:17 #4
Los primeros valores están sacados del libro "Instalaciones Solares Térmicas" publicado por Sodean y la Asociación Alemana de Energía Solar.
Los segundos figuran en el correspondiente apartado del HS4 del CTE.
- 01/05/2009, 12:36 #5
- abr 2007
Respuesta: Velocidad en el primario
Gracias de nuevo.
- 01/05/2009, 15:22 #6
