Respuesta: Velicidad en el primario
Hola rocjfl,
Se aconsejan los siguientes valores:
- Perdida de carga unitaria o por metro lineal inferior a 40mmca.
- Velocidad de circulación mayor a 0,5 m/s para evitar acumulaciones de aire o incrustaciones.
- Velocidad de circulación inferior a 1,5 m/s con objeto de evitar ruidos en la instalación en interiores y a 2,5 m/s en exteriores.
En la HS4 del CTE aunque no hace referencia a la instalación solar establece unos valores para suministro de agua:
- Entre 0,5 y 2,0 m/s en tuberías metalicas y entre 0,5 y 3,5 m/s en tuberías termoplásticas y multicapa.
Espero haberte ayudado, saludos.
Gracias 3angel3.
Si fuese posible... ¿ podrías darnos el origen de estos valores ?, ó ¿ simplemente se trata de valores dados por la experiencia ?.
Los primeros valores están sacados del libro "Instalaciones Solares Térmicas" publicado por Sodean y la Asociación Alemana de Energía Solar.
Los segundos figuran en el correspondiente apartado del HS4 del CTE.
Respuesta: Velocidad en el primario
Gracias de nuevo.
3angel3
Censolar también hace esas recomendaciones, algo así como 'hábitos de la buena práctica'
También es importante fijarse en el caudal recomendado por el fabricante del captador solar.
