Resultados 1 al 1 de 1
Tema: EXAMEN
- 23/04/2009, 06:55 #1
- abr 2009
- PUERTO POLLENSA,BALEARES
EXAMEN
HOLA A TODOS......
TENGO QUE DAR UN EXAMEN Y ME PREGUNTAN COMO HACER CON UN TESTER PARA SABER LOS VALORES DE UNA PLACA SOLAR,SOY NUEVO EN ESTO,ASI QUE PENSÉ EN REMITIRME A ESTE FORO PARA QUE SI ALGUIEN QUIERE,PUEDA AYUDARME,A CONTINUACIÓN LES DEJO LO QUE HE ECHO.
Indica todo el proceso que seguirías para determinar, mediante un téster, los valores de: tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, tensión de carga, intensidad de carga y potencia de carga.
MODELO A 110 36 FOTOCELULAS
TENSION DE CIRCUITO ABIERTO 20.5 V
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 7.4 A
TENSION DE CARGA 16.2 V
INTENSIDAD DE CARGA 6.79 A
POTENCIA DE CARGA 110 W
COMENSARÉ MIDIENDO LA TENSION DEL CIRCUITO ABIERTO Voc,CONECTANDO EL POLO POSITIVO Y EL POLO NEGATIVO EN PARALELO ,DEL MODULO FOTOVOLTAICO, PARA ESO DEBO TENER EL TESTER ASIGNADO EN VOLTIOS.
PARA MEDIR LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Isc,ASIGNARE EL TESTER EN AMPERES ,Y CONECTANDOLO EN SERIE ENTRE LOS TERMINALES DEL MODULO. EN ESTE CASO POSICIONARLO EN 10A SERÍA LO ADECUADO. DEBEMOS DE TENER EN CUENTA QUE PARA HACER ESTA COMPROBACIÓN LA TENSION ENTRE TERMINALES A DE SER 0.
SEGUIDAMENTE SIEVIENDOME DE UN SOLARIMETRO PARA COMPROBAR LA MAXIMA RADIACION Y ASI SABER EL MOMENTO MAS ADECUADO PARA HACER LAS SIGUIENTES COMPROBACIONES Y OBTENER LOS VALORES DE . EL PROCEDIMIENTO SERÍ EL SIGUIENTE.
AHORA DEBO SABER LA TENSION,INTENSIDAD Y POTENCIA DE CARGA DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE ESTAS DEBEMOS COMPROBARLAS CON LA CELULAS EN CARGA .PARA ESTE OBJETIVO NOS AYUDAREMOS CON DOS TESTER,CUIDANDO ASIGNARLOS EN LA ESCALA DE CORRIENTE CONTINUA,CC. UNO EN PARALELO PARA MEDIR LA TENSION EN CARGA.EL OTRO DE LOS TESTER LO CONECTARE EN PARALELO PARA QUE NOS DE LA INTENSIDAD EN CARGA.
UNA VEZ OBTENIDO ESTOS VALORES PODREMOS CALCULAR LA POTENCIA DE CARGA,YA QUE ESTA VIENE DADA AL MULTIPLICAR INTENSIDAD POR TENSIÓN.
AMBOS VALORES AN SIDO OBTENIDOS EN EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR.
AGRADECERÍA MUCHISIMO QUE LOS MAS ENTENDIDOS LE DEN UNA OJEADA,Y SI ES NECESARIO ME CORRIJAN.
HUMILDEMENTE TELEBLO
