Termosifones Planos y de Tubos
Estimados: Para efectos de dimensionamiento que diferencias hay entre los dos??? Por ejemplo, la superficie de un termosifon de tubos es la suma del ancho de cada tubo por su largo? Como calculo el rendimiento de un termosifón de tubos? igual tiene los parámetros b y m? Saludos, gracias por responder!
Respuesta: Termosifones Planos y de Tubos
Amigos: Para agregar un poco más de información, esta duda me nace porque las hojas tecnicas con las caracteristicas de los termosifones de tubos al vacío no me dan ni los valores de m y b (y mucho menos los de n0, a1 y a2) Entonces ¿cómo podre calcular su rendimiento? ¿Porqué los termosifones planos si me dan esos valores? Saludos y muchas gracias!
Estimado Juampy, el colector de tubo de vacío debería de tener sus valores de la curva de tendimiento al igual que un colector plano para poder realizar los cálculos, te sugiero que le preguntes al fabricante.
Estoy con el amigo 3angel2. Contacta con el fabricante, porque si son serios te deberán aportar la información que necesitas
Ok amigos muchísimas gracias!!!.
Porque al fin y al cabo, un termosifón de tubos al vacío es un colector de tubos al vacío con el estanque arriba verdad? o me equivoco?
Po lo demás, ¿como se realiza la generación de agua caliente?. Por ejemplo, si un termisifón tiene un estanque de 200 litros significa que puede producir 200 L de ACS en un día si se dan las condiciones necesarias de radiación solar?
saludos y muchas gracias por la ayuda!!!
Juampy
Hola che:
encontraste el b o m de los tubos de vacio porque yo la verdad que todavia no los encontre, le pregunte al fabricante qu era chino pero me dijo que no sabia
me pasó lo mismo... el fabricante chino no los sabía.
saludos!
