Ubicación sonda en acumulador
Hola, mi pregunta me surge por la zona de colocación de la sonda en el acumulador para la regulación solar.
Por un lado tenemos que la intención es conseguir una temperatura en el acumulador siempre inferior a la maxima permitida por el mismo, pero también buscarmos que esa sea la de todo el volumen contenido.
Si tenemos un acumulador estratificado y colocamos la sonda en la parte superior aseguramos que la maxima nunca exceda la permitida, pero también tenemos que el volumen inferior quizás no llegue a esta temperatura... . . .. .
Bueno, me acabo de responder pero sigo por si a alguien le interesa :D
Pues la sonda pienso que tendrá que ir siempre en la parte superior porque la temperatura crítica en este caso del acumulador nos determina la actuación de la regulación. Esa temperatura estará en la parte superior y si llegamos a ella tendremos que parar la circulación por el primario, el volumen se irá mezclando con el tiempo para conseguir la mayor temperatura en todo el acumulador siempre inferior a esta.
Saludos :leer:
Respuesta: Ubicación sonda en acumulador
Hola 3angel3,
Esta es la recomendación del IDAE: Cuando exista, el sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior, en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.
En opinión, el IDAE expresa que el emjor sitio es justo debajo del intercambiador. Tal y como digo es una recomendación, no es una regla.
1 abrazo
Madre mía!... pues ya me he quedado descolocado! :pensive: aunque me sonaba la recomendación por eso abrí el tema...
Entiendo que en esa zona estará libre de falsas lecturas provocadas por las turbulencias... mmm supongo que alguna razón técnica habrá dentro del fenomeno de estratificación y dimensionamiento de la instalación que haga que en la parte superior no se alcancen temperaturas elevadas... aunque ahora no se me ocurre :(
Nada, a hacer caso a la recomendación del IDAE, sonda en la parte inferior del acumulador.
3angel3
Cierto, seguramente haya una causa técnica-física que sustente el hecho de colocar la sonda en la parte inferior. A estudiar se ha dicho :icon_biggrin::leer:
Entiendo que no se haga junto al intercambiador para evitar errores de lectura; pero en la parte superior... sería lógico pensar en que ahí se produce la temperatura deseada. Bien creo que lo más práctico pasa por instalar un termómetro a la salida del acumulador.
¿Que opina el foro?
