Tema: Duda resistencia
- 20/04/2009, 10:04 #1
- dic 2008
Duda resistencia
Hola compañeros foreros.
Tengo una duda sobre una instalación, la cual no es obligatoria por el CTE.
Se trata de una instalación para una fábrica que quieren poner energía solar térmica para hacer unas pruebas; ellos tenían dos termos que se les han estropeado, y me pregunto yo que como la obra no tiene porque seguir el CTE; se pueden instalar una resistencia en el depósito de acumulación.
¿Esto es correcto?
Es que me parece la mejor solución, porque hacerles instalar dos nuevos termos, implicará un mayor gasto a la larga.
Un saludo compañeros.
Espero una respuesta que me ayude.
- 20/04/2009, 10:35 #2
Respuesta: Duda resistencia
Hola compañero benjipriest, el CTE es aplicable a edificios nuevos o reformas donde exista un consumo de ACS. Por tanto si esa instalación que propones va destinada a cubrir las necesidades de ACS para las personas, tendrá que cumplir el CTE y el RITE.
Lo que comentas de instalar la resistencia en el depósito de acumulación (entiendo el solar) podrás hacerlo si el acumulador es de estratificación, considerándose el acumulador dividido en dos partes separadas por una transición de, al menos 10 cm (PCT del IDAE 2009).
Y si la instalación va destinada a procesos industriales, no tendrá que cumplir el CTE sino otras normas aplicables.
- 20/04/2009, 14:27 #3
Hola, toda la razón para s.delarbol.
Sólo comentar que si el consumo es para ACS y tienen dos acumuladores antiguos quizás tengas suerte y en su día sobredimensionaron la acumulación en exceso, pudiendo ahora usar uno de ellos para el circuito solar.
Sino depende de la cobertura exigida y la que le quieras dar pero quizás te llegue con instalar sólo un acumulador más. Depende.
Porque si no es un acumulador de estrarificación, como bien dice s.delarbol, al instalar la resistencia estás penalizando el aporte solar al calentar el agua del acumulador con la misma.
