Resultados 1 al 18 de 18
- 15/04/2009, 11:55 #1
- oct 2008
- salamanca
Ayuda. Circuito piscina climatizada
Hola, estoy realizando un proyecto para climatizar una piscina exterior con captadores solares. La transferencia de calor entre el circuito primario (captadores) y el secundario (piscina) se produce mediante un intercambiador de placas.
Mi duda es la siguiente, ¿los circuitos de ida y retorno que van de la piscina al intercambiador (pasando por depuradora) han de ser de PVC o de cobre?. Yo me inclino a favor del PVC, pero dudo
Ajunto un esquema señalando el circuito en cuestión (rojo y azul):
- 15/04/2009, 12:17 #2
Respuesta: Ayuda. Circuito piscina climatizada
A priori, la temperatura en esas conducciones serán del orden de 20-35 ºC por lo tanto es aceptable el uso de materiales plásticos.
- 15/04/2009, 13:22 #3
Hola, por experiencia te diría que al menos aumentes en unos metros de tramo el diametro de PVC para evitar problemas y que sea de alta densidad.
La temperatura no debería ser un problema s.delarbol, pero como tengas bastante superficie de captación al arrancar la bomba te va a mandar una temperatura inicial bastante alta y puedes tener problemas.
- 15/04/2009, 16:18 #4
- oct 2008
- salamanca
Entonces, ¿que material uso?. cobre?, PVC?. No creo que al arrancar la bomba la temperatura sea muy alta ya que el sentido de circulación de fluido es frío-caliente, es decir al arrancar la bomba el agua que absorbe es la fría de la piscina para llevarla al intercambiador y calentarla, no al revés.
- 15/04/2009, 19:13 #5
Hola, es cierto que el sentido es frio caliente pero precisamente a la salida del intercambiador (y es de esa zona de la que hablo), según esté dimensionado, se pueden alcanzar picos de temperatura altos en arrancadas en pleno verano si se va la luz o pasa algo raro.
Yo pondría PVC de alta densidad o un material que no se vaya de precio y pueda soportar posibles picos y en PVC si trabajas con pequeños diametros sobredimensionar en la salida del intercambiador y en un tramo de 1 metro. El resto del circuito como cualquiera de piscina.
Lo digo porque aunque sea atipico e visto reventar una instalación a la salida del intercambiador para impulsión a piscina porque al cliente se le ocurrió cortar la luz de piscina y encenderla en pleno verano soleado y radiante...
Hay teoría por detrás pero te respondo por simple experiencia.
- 15/04/2009, 22:14 #6
- oct 2008
- salamanca
- 16/04/2009, 08:13 #7
- jun 2008
- valencia
Se puede usar PVC de alta densidad pero eso si, sobredimensiona ese tramos de tuberia que yo he visto las tuberias combadas y semiderretidas en la distribución a piscinas desde solar. Por la zona de valencia... que tampoco hace falta irse a Andalucia!
- 16/04/2009, 14:48 #8
- 16/04/2009, 19:47 #9
- may 2008
- Ourense - Galicia
Hola, por esperiencia te aconsejo que prescindas de la bomba del filtro y pongas una solo para tu instalacion.
El secundario del intercambiador ponlo de polipropileno por lo menos un par de metros,
si pasa algo en la bomba puedes tener picos de bastante temperatura y el p.v.c. se te estropea.
- 17/04/2009, 11:51 #10
- mar 2007
Hola a todos,
Se me ocurre una solución que me gustaría que discutieseis.
¿Se podría poner una válvula mezcladora termostática a la salida del intercambiador de piscina para limitar la temperatura por el circuito de tuberías a 35ºC, por ejemplo?
Por otro lado tengo una duda con el control de la instalación, ¿Como se puede controlar para que la bomba de la depuradora funcione tanto en sus ciclos programados como cuando haya energía solar en los captadores?
¿Donde se coloca la sonda de secundario?, en la piscina o en las tuberías?
- 17/04/2009, 13:58 #11
Dependiendo de los valores de temperaturas para los cuales tengas dimensionado el intercambiador sería posible, aunque para ese material y diametros no las conozco la verdad
Como ha dicho AR. CA yo instalaría una bomba para solar independiente para evitar problemas como ese e incluso tener que pasar agua por el intercambiador justo después de tratarla... aunque si no se puede pues con un cuadro de mando y estudiando la programación de la depuración no habría problema creo...
La sonda del secundario es ideal instalarla en el vaso de la piscina siempre lejos de impulsión para no influir en la temperatura, pero si no se puede pienso que el lugar ideal es en la tubería de aspiración o retorno de la bomba... ya sea de fondo, del vaso...
- 18/04/2009, 19:55 #12
- jun 2008
- valencia
La proxima piscina que tenemos en proyecto va con la bomba del secundario independiente de la bomba de la depuradora de la piscina, porqeu el cliente nos ha dicho que solo la enciende un par de dias a la semana (Es particula y dice que no necesita mas), entonces habia pensado en hacerle el circuito independiente.
Yo pienso que no hay otra forma de conectar la instalacion solar a la ya dada de forma que no dependa de cuando depure la piscina, ¿Hay otra forma que le salga más rentable?
- 19/04/2009, 20:26 #13
un instalador de piscinas me comento que no se puede instalar cobre, debido a que los productos que lleva el agua se "comen" el cobre.
¿sabeis si es cierto?
- 22/04/2009, 19:07 #14
- ene 2009
- marbella
mi manera de trabajar es y siempre va bien nunca problemas es lo normal colocar en la linea de impulsion despues del filtro el intercambiador, los tubos del circuito de la piscina siempre de pvc normal de presion los normales de piscina, siempre que funcione la bomba de circulacion de las placas debe de ir en conjunto con la bomba de la piscina y nunca se calentaran los tubos, la instalacion es muy sencilla.
si colocas el intercambiador sin pasar por el filtro debe de tener la piscina toma en la pared a media altura solo para la calefaccion si no lo tiene siempre despues del filtro.
el mejor intercambiador en mi opinion el especial para piscina.
- 22/04/2009, 19:10 #15
- ene 2009
- marbella
instalador preguntas si el cloro se come el metal? lo dudas de verdad
- 22/04/2009, 21:00 #16
- jun 2008
- valencia
El problema Zelu viene en que el cliente no quiere poner la depuradora todos los dias y no quiere que el circuito solar dependa de la bcomba de piscina. ¿Entonces ahi, que intercambiador pongo?
Porque el caudal que iba a venir de la impulsion de la bomba de piscina ya no viene de ahi. Para mi lo normal sería tomar el mismo caudal para el secundario, aunque sea una pisicina, que me dicta el primario. No se si me he explicado pero a estas horas la pobre neurona se me apaga....
Vamos resumiendo que tengo que poner circuito independiente de la bomba de depuradora por lo que pienso hacer un secundario para transferir calor a la piscina y tengo duda en los caudales y el tipo de intercambiador a poner.
- 23/04/2009, 21:11 #17
- ene 2009
- marbella
recuerda que si la toma de aspiracion es del esquime o fondo necesitas un filtro si no se te atora todo.
el intercambiador el que quieras de placas o de piscina.
informale al cliente del consumo de la bomba de circulacion de la piscina 24 horas es poco para climatizar una piscina y le puedes convencer con que mas filtracion menos cloro menos daña la piel menos dinero en cloro.
- 27/04/2009, 08:11 #18
- jun 2008
- valencia
Así lo haré Zelu.
Ahora el proyecto ya lo tiene el cliente y es decisión suya pero siempre que incluyas mejoras no hay problema.
Ya os contaré como quedo.
