Resultados 1 al 4 de 4
Tema: SUELO RADIANTE
- 09/04/2009, 07:20 #1
- mar 2009
- lima
SUELO RADIANTE
Hola a todos, soy estudiante y estoy haciendo mi tesis, el tema es suelo radiante y quisiera saber que tan factible es usar paneles para calentar el agua siendo la energia solar la principal energia que tengo porque va a ser diseñado para la sierra peruana a unos 4000 metros de altura donde no hay electricidad ni nada solo hay sol y leña. Gracias de antemano
- 09/04/2009, 20:27 #2
Respuesta: SUELO RADIANTE
Hola... en mi opinión usaría tubo de vacío como aporte en solar térmica, aunque no sé que producción hay en esa zona... y como sistema auxiliar, si hay leña, una caldera de astillas o similar como auxiliar donde poder quemarla.
Por encima, sin tener en cuenta ocupaciones, necesidades térmicas, producción la zona ni nada..
- 15/04/2009, 19:21 #3
- mar 2009
- lima
gracias por tu respuesta. Usar una especie de caldera es lo que he estado pensando tambien pero el problema es que no quieren que queme nada, quizas la ventaja que tengo es que el suelo radiante solo va a tener que calentar una habitacion de aproximandamente 20 m2. Gracias nuevamente
- 16/04/2009, 12:25 #4
Ufff ¿no quieren que quemes nada? ¿y cómo tienen pensado que sobrevivas
? pues tendrás un problema si no quemas nada y no tienes electricidad, porque aunque sea una habitación pequeña cuando necesites más calor menos aporte energético del sol tendrás...
Aislar muy bien esa habitación y puedes sobredimensionar la instalación y poner un buen acumulador de inercia para aprovechar el sol al máximo, pero luego tendrás que taparlos o algo porque tendrás excedentes en verano.
Sin un sistema auxiliar, por inversión y producción lo veo complicado... no se, a ver si alguien tiene alguna opinión...
...quizás un generador de gasoil, hacerlo electrico con fotovoltaica (aunque tendrías el mismo problema)... depende de las necesidades y temporada de uso...
