Qué poner en una casa en León
¡Hola! No tengo ni idea de lo que se necesita para una instalación de energía solar térmica. Nos van a construir una casa (que es un pareado) de 120m2 en León. Querríamos una instalación de energía solar para ACS y suelo radiante. Vamos a vivir dos personas en la casa. Teniendo en cuenta que en León no hay tanto sol ni calor como en otras ciudades de España, ¿qué es lo que tendríamos que poner? ¿Paneles solares o tubos? ¿Cuántos paneles o m2? ¿Es mejor un depósito de agua para todo o mejor dos, uno para la calefacción y otro para ACS? ¿De cuántos litros? ¡Muchas gracias!
Respuesta: Qué poner en una casa en León
Hola Chuski, creo que en tu caso lo mejor es que empieces por solicitar presupuestos a empresas.
Te recomiendo que leas nuestros:
Solarweb.net - Consejos a la hora de contratar una empresa
Una vez con los presupuestos en mano, si te surjen dudas mas concretas no dudes en pasarte por aquí a comentar.
Para buscar empresas
Gracias por tu rápida respuesta, pero es que no sé si pedir presupuesto para una instalación de tubos o de placas solares, porque, por lo que he visto, unas empresas se dedican a un tipo y otras a otro tipo y cada uno te dice que es mejor lo suyo. Y yo no sé lo que sería mejor, porque he leido en el foro que los tubos se recalientan demasiado, pero no creo que sea el caso de León. Así que no sé por dónde empezar. ¿Me podrías guiar un poco?
chuski
Esto ocurrirá con los fabricantes pero no tiene porque ocurrir con los instaladores.
Si lo que quieres es ACS y calefacción probablemente te vaya bien con colectores de tubos de vacío pero insisto, pide ofertas para ver que te ofrecen las instaladoras.
De este tema se ha escrito mucho en los foros así que te invito a usar el buscador:
Solarweb.net - Buscador
vale, muchas gracias, miraré.
