- 01/04/2009, 12:33 #1Miembro del foro
- mar 2009
- cAstilla y leon
Duda cálculo sistema de impulsión
hOLa a todos:
Bueno ahora estoy con el cálculo de los sist de impulsión, tengo que poner varios pues se pondrá una bomba para cada colector, así lo quiere el cliente, en alguno de ellos me sale un caudal de 650 l/h con una pérdida de presión de 30 kpa. Dudas:
- La curva de características de las bombas es una h contra Q, pero la h está en m, estos son metros de columna de agua,
- Las `pérdidas que pongo arriba es la pérdida de carga en el circuito más desfavorable, con detentor en una posición específica, suministrado por programa de cálculo de uponor. En el caso de que se cierren 3 de los circuitos en el colector que pasaría con el grupo de impulsión pues en principio sería de caudal constante. ¿Se quemaría, aumentaría mucho el caudal en el circuto abierto?. Ayuda por favor
- 01/04/2009, 12:52 #2Miembro del foro
- mar 2009
- cAstilla y leon
Respuesta: Duda cálculo sist de impulsión
si tambien conocen, aconsejenme un circulador
- 01/04/2009, 15:36 #3Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: Duda cálculo sistema de impulsión
No se mucho,pero seguro que poner una bomba para cada captador no es normal.En el primario se pone una bomba capable de vencer la haltura manometrica y el caudal de la instalacion.Cuando el aria de los captadores es mayor de 50m2 se ponen dos en paralelo en el primario y en el secundario actuando una de ellas de reserva y habiendo de prever su funcionamiento alternativo,de forma manual o automatica.
Lo que se pone para cada bateria de captadores son las valvulas de equilibrado.
