Resultados 1 al 1 de 1
- 31/03/2009, 16:34 #1
- mar 2009
- Elche
Temperatura de acumulación-consumo
Hola!
Lo primero daros la enhorabuena por la página, estoy realizando el proyecto fin de carrera y me habeis ayudado mucho a la hora de resolver bastantes de las dudas que me han surgido.
Pero hay algo con lo que tengo un poco de lío. A ver, estoy calculando el número de paneles que necesitaría para calentar el agua de lavado en un lavadero de coches con cinco cabinas de lavado manual. El caso es que necesito calentar 5000 L/día hasta la temperatura de consumo de 45-50ºC. He visto que las tablas para calcular la demanda estan referidas a 60ºC(tabla 3.1 del CTE) pero al no necesitar esas tablas, ya que yo ya sé la demanda de agua que quiero calentar...puedo poner la temperatura del acumulador directamente a 50ºC y esa misma agua usarla para el consumo?? Es decir, puedo usar la fórmula:
Necesidad energética mensual (W·h) = M · N · Cp · (Tac – Tred) · % de ocupación
donde,
M = Caudal diario = 5714,3 L/día
N = número de días del mes.
Cp = calor específico del agua = 1 kcal/kg·ºC = 1,163 Wh/ L·ºC
(Tac – Tred) = salto térmico, es la diferencia entre el agua caliente de consumo y el agua de red.
Poniendo directamente que Tac = 50ºC?? o tengo que usar las fórmulas 3.1 y 3.2 del CTE para cambiar de 60º a 50º??
Cuando cambio esta temperatura me cambia significativamente el número de placas, con el consiguiente ahorro, claro! (de 30 a 22 placas)
Igual es una tontería lo que estoy preguntando, pero es que soy nueva en el tema!!
Muchas gracias por adelantado!!
