Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Sistema Solar Edificio
- 31/03/2009, 14:57 #1
- may 2008
- chile
Estimados:
Estoy realizando un anteproyecto para un sistema de ACS para un edificio, tengo considerado dos acumuladores de 4.000 litros c/u para el sistema convencional, ahora quiero integrar un sistema solar, y necesito saber que pasa con mi configuración de acumuladores, necesitare un acumulador para el sistema solar? como puedo integrar mi sistema solar a mi sistema convencional de ACS?
Rodrigo Pérez.
Stgo, Chile.
- 02/04/2009, 20:23 #2
Respuesta: Sistema Solar Edificio
Hola Rodrigo, en España la normativa prohibe acumulación solar en el sistema convencional, por lo que tendría que instalarse un acumulador unicamente para solar.
El problema de meter la acumulación solar en el mismo acumulador que la caldera, es que de alguna manera tendrías que dar preferencia al solar y no dejar que entrase la caldera para obtener alto rendimiento o reservar parte de ese volumen para solar. No podrías tener la certeza de que tienes los 8000 litros para consumo.
Yo... dimensionaría la caldera para dar servicio teniendo en cuenta 4000 litros y el otro acumulador que estaría de primero y en serie sería para solar... o pensaría en calentar ambos acumuladores sólo antes del consumo punta... dependeme estoy liando...
a ver si a alguien se le ocurre algo
- 02/04/2009, 20:32 #3
- may 2008
- chile
Los 8.000 litros estan considerados solo para el sistema convencional de ACS, pensando en que no tengo sistema solar, ahora pensando en colocar otro acumulador para el sistema solar, como debe ser la configuración de este, lo pregunto por que lamentablemente Chile no tiene normativa para estos sistemas y por lo tanto anda gente montando sistemas como se le da la gana, y obviamente no se aprovecha realmente el sistema solar.
Rodrigo Perez.
- 02/04/2009, 21:22 #4
En esta página puede ver las consideraciones para el diseño según la normativa en España:
http://www.codigotecnico.org/fileadm...%20DB%20HE.pdf
En concreto mira el HE4 donde habla del cálculo y dimensionado.
Un placer encontrar a alguien que se preocupe más por sacar el maximo rendimiento a la instalación que por vender... malas experiencias he tenido
- 02/04/2009, 21:30 #5
- may 2008
- chile
En mis manos tengo el DB-HE y la UNE, por lo tanto todos mis calculos estan hechos de acuerdo a la normativa española, ahora el tema principal es la poca experiencia en estos proyectos, ya que una cosa son los calculos y lo otro son las consideraciones que se deben tener al momento de instalar y/o proponer estos sistemas.
Rodrigo Perez.
- 02/04/2009, 21:49 #6
De la poca experiencia que tengo en instalaciones por mi parte, y sin tener en cuenta a veces la teoría, te puedo aconsejar:
- Cuidado con sobredimensionar la instalación porque los excesos sin control te pueden reventar la instalación. Hay gente que no se lo cree, pero el sol calienta y mucho.
- Ten en cuenta si en verano baja la ocupación y con ello el consumo.
- No te quedes corto con el vaso de expansión ya que no supone gran incremento de precio y te evita problemas.
- Si puedes ser generoso con el volumen de acumulación trabajarás a menor temperatura y aumentarás el rendimiento.
- A la hora de realizar el montaje en la zona de captación intenta meter llaves que soporten temperaturas altas, purgador con su llave y válvula de seguridad.
- Si el circuito se hace con soldaduras que sean fuertes en la zona de captación.
- A la hora de la puesta en marcha ser meticuloso, subir la presión hasta que salte la válvula de seguridad para comprobar que no tenemos perididas.
- Prestar atención a la regulación si es compleja con opciones y dejarla de una manera correcta o pasarán cosas raras y no sabrás por qué.
-... no se...si a alguien se le ocurre algo más......
- 02/04/2009, 22:29 #7
- may 2008
- chile
Estimado:
En el punto de trabajar con menor temperatura, como haces para cumplir con la normativa UNE que da las indicaciones para prevenir la legionela, he leido acerca de la desinfeccion por temperatura mantener 70ºC por dos horas, pero la periocidad de esto cual es??? una vez al dia, una vez al mes??....es un tema no menor ya que aumentas el rendimiento de tu sistema solar....
Muchas gracias.
Rodrigo Perez.
- 02/04/2009, 22:42 #8
- jun 2006
- Barcelona
¿8.000 litros de acumulación para ACS?
me parece una barbaridad,
¿podrías explicar esta acumulación tan grande?, ¿qué potencia de caldera tienes?
- 02/04/2009, 22:45 #9
- jun 2006
- Barcelona
¿8.000 ltros de acumulación para ACS?
me parece una barbaridad!!
¿Qué potencia de caldera tienes, o has calculado?
¿Podrías explicar esta demanda tan bestia?
- 02/04/2009, 22:48 #10
- may 2008
- chile
Estimado Xavimarin:
Los 8.000 litros son para el sistema tradicional de ACS, considerando 100% acumulación, por tema de costos, espacio de sala de calderas, etc. Estoy hablando de un edificio de 17 pisos con alrededor de 140 departamentos, es por eso el volumen de ACS. Me interesaria saber como lo calculan ud.
Rodrigo Perez
- 02/04/2009, 22:58 #11
- jun 2006
- Barcelona
140 departamentos, vaya tela!!!
Bueno, yo supongo los litros que gasto en hora punta, la duración de dicho período y el tiempo que tengo para acumular dicho volumen de agua. También supongo que durante el período de consumo punta, la caldera va a seguir produciendo.
Se necesita saber:
Consumo ACS diario a 45ºC
Porcentaje del consumo punta respecto del diario
Período de consumo punta
Tiempo de acumulación de dicho volumen (período valle)
- 02/04/2009, 23:06 #12
- may 2008
- chile
Haber, tu eres de españa?? la acumulación de ACS la realizan a 45ºC?? que pasa con la legionela......tema que me tiene dando vueltas hace rato, aca en chile, en la mayoria de los proyectos que he visto acumulan a 60ºC y luego se mezcla a la salida del acumulador con agua helada hasta llegar a 45ºC y se reparte a los consumos.
Me interesaria saber como diseñan un sistema de ACS ud.
Rodrigo Perez.
- 02/04/2009, 23:09 #13
- jun 2006
- Barcelona
Producimos a 60ºC, pero el consumo es a 45 - 50ºC.
- 03/04/2009, 11:00 #14
Pero para el dimensionamiento de la acumulación solar se podría tener en cuenta la demanda a 45ºC y aumentamos el volumen de acumulación.
Realmente el acumulador solar estará a una temperatura dependiente en todo momento de las condiciones climatologicas...
Según el RD 865/2003 se trata el tema de la legionellosis pero... estas medidas son aplicables al acumulador solar??tendremos que contar con un sistema calentarlo por ejemplo con la caldera?? estoy un poco pez...
- 03/04/2009, 12:38 #15
- oct 2008
- Ribadeo
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, porlegionelosis:
el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la
g) Asegurar, en todo el agua almacenada en losbacteriana.
acumuladores de agua caliente finales, es decir, inmediatamente
anteriores a consumo, una temperatura
homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores
que propicien la formación y proliferación de la flora
Dado que la acumulación solar es independiente de la convencional, a la que alimenta, es en la segunda en la que garantizaremos la temperatura de 60ºC con ayuda de la caldera. A ella llega el agua precalentada por el sol en el primer acumulador.
- 03/04/2009, 14:32 #16
Me sonaba esto, por no repetirlo aquí va:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...-leginela.html
- 02/06/2010, 00:41 #17
- jun 2010
- Monterrey, México
Hola Rodrigo,
Yo soy mexicana y he tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y Australia y nunca me han tocado ver valores diferentes a los tuyos.
Me tope con tu blog y me gustaría conocer más de lo que haces. Si no es molestia, ¿me podrías dar tu correo para contactarnos?
Muchas gracias,
Lu
- 02/06/2010, 04:28 #18
- may 2008
- chile
Lu, mi correo es [email protected]
Slds
Rodrigo.
