Resultados 1 al 5 de 5
Tema: DB HE - Norma UNE 94002
- 30/03/2009, 16:36 #1
- may 2008
- chile
Estimados, tengo una duda respecto a los dos textos que hablan de instalaciones solares para calentamiento de ACS, el DB HE menciona una temperatura de acumulación de 60ºC y la norma UNE 94002 habla de una temperatura de acumulación de 45ºC, por otro lado la norma UNE 100030 habla de las temperaturas optimas para evitar la legionella que son de 55º - 70ºC, por lo tanto pensando el en rendimiento del sistema solar y en evitar la legionella, cual es la temperatura optima para realizar el calculo de energía solar.?
Rodrigo Pérez.
Stgo, Chile.
Simulación Energetica
- 30/03/2009, 16:58 #2
Respuesta: DB HE - Norma UNE 94002
Podrás hacer la acumulación solar a 45º o a 60º, ahí depende del rendimiento que tengas, etc...
Luego el tratamiento antilegionella por choque térmico podrás hacer de manera puntual conectando tu energía auxiliar al acumulador solar para que alcanze esos 70º.
- 30/03/2009, 17:10 #3
- may 2008
- chile
Estimado:
Muchas gracias por tu respuesta, pero el choque termico cada cuanto tiempo se aplica? alguna normativa que lo regule?.
- 30/03/2009, 17:27 #4
Te lo digo de memoria: una vez por año. Puedes confirmarlo en el RITE en la IT 3 o en la norma une 100.030.
- 30/03/2009, 18:08 #5
- dic 2008
- Sevilla
Según el REAL DECRETO 865/2003 el tratamiento térmico será:
Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 °C y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 °C.
Según la UNE 100030 (sep 2005) la frecuencia de desinfección de depósitos de ACS es anual.
