temperatura del agua en el suelo radiante
hola al parecer hoy es el día de las dudas, tengo una instalación por suelo radiante, el tema es que según he leído la temperatura máxima del suelo no puede sobrepasar los 29 grados entonces, y esta es mi pregunta a que temperatura debe fluir el agua por la tubería pues a 45 como dice en muchos foros, no debe ser ya que en un período donde no existan pérdidas la temperatura puede llegar muy cerca de los 40 grados. ¿Entonces a que temperatura debe ir, y es función de que?
gracias por la colaboración
Respuesta: temperatura del agua en el suelo radiante
becario00
La temperatura de un circuito de suelo radiante (sistema de calefaccion a baja temperatura) estará comprendida entre los 40º y los 50º, dependiendo del aislante, forjado...
Dependerá del termostato controlado por el usuario (carga térmica) y de la temperatura de ida y de retorno del circuito.
Por darte un ejemplo, en mi casa tenemos suelo radiante de uponor, y la caldera está programada para que la salida a calefacción sea siempre 42º.
Lo de los 29 grados me estraña bastante...es muy poco. Me suena más a la temperatura máxima de confort en una piscina.
1 saludo cordial
disculpa pero lo que necesito saber cual es la temperatura a que debe estar el agua que fluye dentro de los tubos para que la superficie exterior del suelo esté siempre a menos de 29 grados, que es la temperatur, a máxima fijada en las normas de salubridad. Lo que pasa es que no se como calcular eso pues me imagino que dependa de las pérdidas en las habitaciones y eso por desgracia lo desconozco, solo conozco las pérdidas de la vivienda en general. Me han dicho que si el el suelo es cerámico debe ir a una temperatura diferente a si es parquet, no se si es verdad o no.
a menos de 29 grados el suelo por eso se suele poner un sensor en el suelo (las buenas instalaciones) termostato de seguridad, luego por experiencia 35ºc de retorno y 40 impulsion es perfecta, a mas de 50 ºc peligro de dilaacion del suelo que se que es muy raro pero todo puede pasar.
tengo mas de 70 instalaciones a 35 ºc y perfecto.
