Resultados 1 al 25 de 28
- 26/03/2009, 20:13 #1
- mar 2009
- castellon
suelo radiante,radiadores y acs solar+caldera
hola. soy nuevo en este foro. os agrsadeceria si alguien me diera alguna idea de como conectar una caldera mixta para abastecer una instalcion bitubular de radiadores, un suelo radiante, y acs. dispongo de un acumulador con un solo serpentin que se calienta mediante placas solares. necesito dos circuladoras para los dos circuitos de calefaccion?????? como intercalo la caldera en el acumulador.???????????... gracias.
- 26/03/2009, 20:15 #2
- mar 2009
- castellon
Respuesta: suelo radiante,radiadores y acs solar+caldera
Tambien agradeceria alguna direccion para documentarme bien sobre esta y otras posibilidades. algun libro?????????????? gracias por todo....
- 26/03/2009, 20:20 #3
- mar 2009
- bollullos
bienvenido fº javier,yo no te puedo ayudar pero en este foro hay verdaderos maquinas seguro q ellos te dicen cualquiero cosa,un saludo y welcome
- 26/03/2009, 20:24 #4
- mar 2009
- castellon
gracias montygas..................
- 26/03/2009, 22:25 #5
- jun 2006
- Barcelona
¿La caldera tiene quemador modulante?
¿Cuando dices mixta quieres decir que hay dos circuitos diferentes de entrada y salida, ACS y calefacción?, o solamente hay un circuito de entrada y salida...
- 27/03/2009, 21:10 #6
- mar 2009
- castellon
bien. gracias por responder xavimarin. si, la caldera mixta me refiero a que tiene doble circuito. es decir uno para acs y otro para CALEFACCION. por tanto la tª max. de salida para calefaCC. serian alrededor de 90ºc y mediante intercambiador de placas interno produce acs. la duda me surge cuando se me suministra un acumulador en el que se inserta el circuito solar. yo creo que deberia hacer pasar la salida del acs del acumulador solar por una valvula mezcladora que se tarara a 55º o menos y de alli a la entrada de fria de la caldera. la caldera se regularia a la misma tª de 55ºc y cuando por falta de sol o exceso de consumo bajase la tª del acs del acumulador entraria la caldera para dar servicio. que os parece. siento no poder haceros llegar esquemas, pero es que en esto del ordenador estoy un poco verde.....
- 27/03/2009, 21:11 #7
- mar 2009
- castellon
agradeceria una biblioteca de referencia si alguien puede ayudarme.
- 27/03/2009, 22:13 #8
- jun 2006
- Barcelona
te pregunto lo del quemador modulante, porque si el agua del acumulador solar te viene a 30ºC, y tienes la consigna de caldera para ACS en 50ºC te subirá el agua hasta 50ºC, no más. Si es por etapas, a la que detecte temperatura menor a la de consigna, por ejemplo los 30ºC, el quemador se enciende en la primera etapa, que en calderas pequeñas acostumbra a ser la única. Es decir, te entregará la máxima potencia al agua precalentada y te la puede subir por encima de los 70ºC, entonces estarías obligado a poner una termostática a la salida de caldera, y perderías rendimiento en la instalación (calentar para después enfriar = tirar energía por el retrete)
Ya me dirás si el quemador es modulante...
Por otro lado, el acumulador del solar se conecta en serie con la caldera, o con un segundo acumulador alimentado por caldera.
En lo que refiere al sistema de calefacción, tendrás que trabajar en efecto con dos bombas diferentes y también con dos temperaturas diferentes. Para ello es necesario que el circuito del suelo lo regules con una válvula mezcladora para controlar la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior. La de los radiadores puedes tenerla fija, pero también la podrías variar en función de la temperatura exterior pero en un rango mayor.
- 31/03/2009, 14:08 #9
- mar 2009
- castellon
gracias por tu respuesta. si. la caldera es modulante. te digo como he montado la salida del acs del acumulador calentado por solar: he colocado una valvula mezcladora termostatica tarada a 60ºc y la he hecho pasar a la fria de la caldera. la calera la he tarado a 55ºc. asi creo yo que cuando lo necesite arrancara la caldera y cuando no pues no. si em dejo algo te agadeceria que me lo hicieras saber. en cuanto al radiante y los radiadores creo que lo tengo bastante claro. he montado dos colectores uno de ida y otro de retorno y he sacado dos ramales distintos. uno para suelo y otro para radiadores. el de radiadores va con circuladora mandada por termostato ambiente. el suelo va con mezcladora, circuladora y termostato de mbiente co termostato de sguridad y una valvula equilibradora de caudal. siento no poder enviar esquema. un saludo...
- 31/03/2009, 15:52 #10
- mar 2009
- bolaños de calatrava
Hola, muy buenas.
Quisiera que me orientaseis sobre la posibilidad de emplear captadores solares térmicos para calentar el aguna de suelo radiante.
Me gustaría saber qué cantidad de paneles solares serán necesarios para calentar el agua del circuito radiante de una vivienda de 200 metros cuadrados.
Y además, que instalación sería necesaria.
MUCHAS GRACIAS.
- 31/03/2009, 16:10 #11
- may 2008
- Barcelona
Xavi, una preguna.
No seria necesaria la instalación de una aguja hidráulica entre estas bombas y la bomba de la caldera al estar conectadas en série y funcionar en un punto de trabajo distinto (al ser seguramente bombas distintas)?.
No se podria usar una sola bomba ( y si la casa es pequeña solo la de la caldera) y usar válvulas de 2 vias (con la mezcladora claro)?.
Como lo ves.
- 31/03/2009, 21:31 #12
- jun 2006
- Barcelona
Bueno, por lo que dice parace que la bomba del primario no la ha puesto, sale con un colector y una bomba para cada secundario, entonces va para caldera con el retorno de cada secundario, a ver si nos lo puede aclarar.
Yo también utilizaría una aguja hidráulica con bomba para primario y circulador para cada circuito.
- 01/04/2009, 07:21 #13
- may 2008
- Barcelona
También es verdad. Yo ya habia supuesto que la caldera llevaba bomba pero no tiene porqué.
- 01/04/2009, 13:32 #14
- mar 2009
- castellon
esta respuesta es para bolaño. hola. yo no soy ingeniero pro si me das unos datos mas t puedo ayudar un poquito. ahi va: necesitas un sistema de apoyo para las placas( caldera de gas, pelet, gasoil,....). en cuanto a si se puede trabajar con placas solares la respuesta es por supuesto que si. si puedes esperar un poco te mirare a ver con cuantas placas deberias trabajar para que te sea rentable. tienes espacio en cubierta o en tu casa con jardin,...?????????????????? de que zona d España eres???????????????? tienes sitio para los acumuldores y la caldera,etc....????????????????? donde los podrias poner???????? en elgarage, buardilla, anexo.......??????????? cuanto mas informacion des mejor que mejor........... hasta pronto.
- 01/04/2009, 13:37 #15
- mar 2009
- castellon
como usarias una sola bomba y valvulas de 2 vias?????????????. ahora mismo me pillas un poco pallä.... me lo puedes aclarar un poco xavimarin????????????
- 01/04/2009, 17:07 #16
- jun 2006
- Barcelona
¿¿¿¿¿¿¿¿y quién te ha dicho que yo he dicho esto?????????????
- 01/04/2009, 17:10 #17
- jun 2006
- Barcelona
- 01/04/2009, 18:03 #18
- may 2008
- Barcelona
Eso lo he dicho yo!!!.
Yo entiendo que podrias usar una sola bomba (si la de la caldera es suficiente o si no aguja hidráulica + una sola bomba) para 2 circuitos independientes. La temperatura de consigna de la caldera en función de la temperatura necesaria en el circuito de radiadores. Entonces, a continuación de la bomba un colector con dos salidas. Una para el circuito de radiadores y otra para el Suelo radiante (esta llevarà una válvula mezcladora). De esta forma alimentamos los 2 circutos. Si queremos que sean independientes, por ejemplo que se activen mediante 2 termostatos distintos se instala una válvula de 2 vias en cada circuito. De esta forma puede funcionar 1 circuito o los 2 a la vez.
Es muy grande la barbaridad?
- 01/04/2009, 18:50 #19
- mar 2009
Hola de nuevo y muchas gracias fº javier.
Mira, soy de ciudad real. He construido una vivienda de unos 200m cuadrados (alto con bajo) y he puesto suelo radiante. El agua se calienta con caldera de gasoil.
Si, tengo el tejado libre y perfectamente orientado hacia el sureste para colocar la/las placas. El sol incide en el desde que sale hasta que se pone.
La caldera esta en la planta de arriba en la terraza en una habitacion a tal efecto, debajo justo del tejado en cuestion.
Me gustaría saber si sería rentable instalar captadores que ayudaran a la caldera de gasoil a calentar el agua y con ello, reducir el gasto en combustibe.
La caldera está conectada con el circuito de agua del suelo radiante ´que es propulsada por una bomba independiente y con solo ese trabajo.
La caldera inyecta al circuito de agua dosis de agua muy caliente, regulado por un termostato que cierra y abre una electroválvula.
- 01/04/2009, 19:46 #20
- jun 2006
- Barcelona
despertaferro, si pones una mezcladora para suelo, ya necesitas meter la bomba dentro del circuito, aspirando de la mezcladora, entonces te quedas sin bomba para los radiadores.
Por otro lado, yo yambién pondría aguja hidráulica con bomba en el primario, y una para cada secundario.
salut!
- 02/04/2009, 07:50 #21
- may 2008
- Barcelona
Hola Xavi.
Me parece que ya te pillo. O sea, el problema es que hay un circuito de alta temperatura y otro de baja. no? si fuesen los 2 iguales se podria poner la mescladora (si hiciese falta) en el tramo común y si que funcionaria. Es así?.
El problema de mi idea es que en la válvula mescladora estaria muy abierta la fría y bastante cerrada la calliente (porqué la temperatura tiene que bajar, por ejemnplo, de 70ºC a 35ºC) entonces, al estar la bomba en la impulsión y encontrarse la válvula prácticamente cerrada impusaria poco caudal y, por tanto mezclaria poco.
Es algo así o la estoy liando?
- 02/04/2009, 10:17 #22
- mar 2009
- castellon
aguja hidraulica me parece una buena idea para grandes caudales( aunque nunca ira mal). pro dimensionando los colectores de ida y retorno y ya que dispongo de la mezcladora para el radiante y la consigna para el de radiadores no se si podria prescindir.... poorque vamos a ver :la ajujita esa de marras, no sé ni como se calcula y es un trasto que yo he utilizado pero para grandes caudales(hospitales, villorrios del pp,..). en definitiva que lo que hace, en mi pobre conocimiento, es mezclar el agua de la ida y el retorno con lo que se equilibran Tª en parte y las circuladoras de circuitos independientes tienen de donde tirar. en cuanto a lo de la valvula de dos vias y una sola bomba sigo sin pillarlo,... lo siento.
- 02/04/2009, 10:25 #23
- mar 2009
- castellon
respecto a tu esquema( y muchisimas gracias por vuestro interes. en serio) el simbolo de la valvula es una valvula de equilibrado hidraulico manual o una valvula motorizada???? yo no la pondria ahi exactamente. deja que lo estudie un poco y respondo esta noche....
- 02/04/2009, 10:32 #24
- mar 2009
- castellon
para bolaños: he leido tu respuesta y te lo voy a mirar. lo que pasa es que me pillas con trabajo y no le puedo dedicar mucho tiempo ahora. pero en principio la respuesta es que si que si tienes suelo radiante las placas te van a ahorrar bastante enrgia y no se si la caldera tambien te da acs pero tambien en esto vas a ahorrar. ya te lo miro... de todas formas si alguien del foro quiere tomar este tema por facilidad en aportar datos, adelante.
- 02/04/2009, 11:06 #25
- mar 2009
Muchas gracias fº javier. Seguiré esperando a que alguien me cuente algo interesante y me explique detenidamente que es lo que mejor debo de hacer.
Hasta pronto.
