Resultados 1 al 15 de 15
Tema: suciedad agua caliente
- 25/03/2009, 17:37 #1Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
Hola amigos, tengo un problema de suciendad de agua,tengo instalado un equipo termosifon,perfil bajo,cromagen. y el tema es el siguiente:
abro el grifo del baño la fria y el agua sale bien,pero abro la caliente y el agua sale sucia como la tipica suciendad q se queda en los depositos, he pensado q puede ser del vaso de expansion q se haya jodido,puede ser?un saludo y muchas gracias
- 25/03/2009, 21:40 #2Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
Respuesta: suciendad agua caliente
porfavor necesito ayuda! sale el agua como con oxido,alguien sabe algo??
- 25/03/2009, 21:47 #3Forero
- jun 2006
- Barcelona
¿La instalación es nueva?
¿El acumulador lleva serpentín?, o es de paso directo: el agua de red pasa por los captadores..
- 25/03/2009, 21:53 #4Forero
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Hola. Mi humilde opinion...
Si la instalacion tiene bastante tiempo puede ser que la corrosion se haya comido el anodo de magnesio y se este oxidando por dentro el acumulador. Deberias vaciarle, limpiarle bien con algun producto(No tiene boca de carga) e instalar un anodo nuevo. Consulta al servicio tecnico...Creo que puede ser eso...
Cuando montamos termosifones no hay vaso de expansion. Si acaso en el agua fria para evitar golpes de ariete, ese que es de color azul...
Ademas el vaso de expansion iria en el primario, por lo que no esta en contacto con el agua caliente, no se mezcla nunca, a no ser que sea directo, es decir, que caliente el mismo agua que se consume pero esos hace milenios que no se instalan.
Espero haber ayudado.... Bona nit.
- 25/03/2009, 22:46 #5Forero
- sep 2006
- CACERES
Hola!!
Si es de perfil bajo debes poner el primario a una presión de 1,5 bar, pero para meter presión al primario antes ha de estar lleno el depósito de ACS, mira a ver que no esté roto el doble envolvente del depósito, si esto fuera así, también tendría que salirte anticongelante por la red de ACS, es lo peor que podría pasar...
saludos.
- 26/03/2009, 10:01 #6Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
creo q 12345 lleva parte de rason, el sistema es indirecto,apuesto q es el intercambiador del deposito q esta roto ,he estado mirando bien la instalacion y me dado cuenta q no tiene llenado automatico.he supuesto q cmo tengo una bomba en casa y al no haber un llenado en la entrada de agua al deposito la presion es constante y se habra jodido el intercambiador, por eso tb sale siempre agua por la valvula de seguridad,se mezclan las aguas y sale sucia por consumo,que me decis??necesito opinionesss plesaeee
Última edición por montygas; 26/03/2009 a las 14:09
- 26/03/2009, 15:23 #7Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
por favor opninioness!!!
- 26/03/2009, 16:12 #8Forero
- sep 2006
- CACERES
relájate montygas, no es esta la manera de proceder en el foro...
intenta sacar líquido del primario mientras esté presurizada la red de agua fría sanitaria, a ver si se te vacía el circuito completamente, o si por el contrario se comunican el primario y el de consumo...
- 26/03/2009, 19:34 #9Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
- 26/03/2009, 22:30 #10Forero
- jun 2006
- Barcelona
Montygas, si tienes el intercambiador roto, el primario solar y el agua de red están comunicados. Si logras vaciar del todo el circuito primario (el que va a las placas) quiere decir que no están comunicados, o sea, que no tienes el intercambiador roto. Si por el contario por mucho que sacas agua, ésta sigue saliendo con fuerza, sin duda están comunicados los circuitos. Esto es lo que te intentaba comunicar el compañero.
- 26/03/2009, 23:04 #11Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
ahh!!ok ok,lo entendido perfecto ahora,pues xavi lo hare y ya te contare tio,un saludo y gracias
- 29/03/2009, 15:57 #12Miembro del foro
- mar 2008
- murcia
Hola, Montigas a nosotros siempre que nos ha pasado esto es porque se nos ha quedado sin vitrificado el deposito y se nos ha oxidado el secundario.
Gracias y espero haberte sido de ayuda un saludo
- 29/03/2009, 21:37 #13Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
Respuesta: suciedad agua caliente
hola A.B.D. a q te refiere sin vitrificado? sin glicol? esta instalacion no lleva glicol,yo creo q el problema esta en que no tiene llenado automatico la entrada de agua al primario y q el primario se ha picado debido a tiene siempre una presion constante ya q tengo en la casa un grupo de presion,y esta comunicado el primario con el segundario,mañana lo vere con los intaladores q me lo montaron,a ver q pasa,q opinas de lo q te puesto?gracias por contestar y un saludo
- 31/03/2009, 00:01 #14Miembro del foro
- mar 2008
- murcia
Mira Montigas el vitrificado es una capa de esmalte que se le adosa al acumulador para protegerlo contra la oxidación y si esa capa se te ha deteriorado -¿como tienes el anodo de sacrificio? -lo mas común es que se te haya oxidado el deposito , por eso tienes el agua de ACS sucia, turbia o marrón(producido por el oxido).
La unica solución que veo es que cambies el deposito y que en lo siguientes mantenimientos le comprueben bien el anodo.
- 01/04/2009, 18:51 #15Miembro del foro
- mar 2009
- bollullos
