PLACAS SOLARES INSTALACION
Hola amigos del foro y estoy contactando con uds. a fin de que me puedan ayudar a resolver un desper4fecto que tengo en la i9nstalacion de mis placas solares, resulta que tengo tres paneles solares que alimentan un recipiente de aproximadamente 200 lts de agua, los paneles estan ubicados en la parte superior y el bidon en la parte inferior, este sistema de placas tienen aproximadmanete 15 años, lo que hizo que la tuberia de cobre de los paneles se dañaran, dañando asi tambien el aislante y todo lo que cubre el panel, respetando la misma esctructura y colacando aislantes nuevos, conjuntamente con la nueva parrilla de cobre en cada colector, resultó ser que al conectar todo como estaba, y empezar a funcionar, en el bidon la temperatura no supera los 30º, lo cual hace que el agua este templada, este sistema de paneles el agua es conducida a traves de una bomba circuladora, lo cual le he disminuido la inytensidad de flujo de agua y no cambia. Si bien el sistema poseia un un sensor de temperatura, se ha anulado provisionalmente y se ha colocado un reloj programador para ver si aumentaba la temperatura, y tampoco ha tenido resultado; lo que ya me encuentro entre todas las pruebas qyue he realizado, sin idea para descubrir el desperfecto, este bidon no lo he abierto pero me imagino que el sistema es de captacion directa, es decir no tiene serpentina en su interior, lo que si noto que los tuberia de cobre de las placas se ponen muy calientes, pero al pasar al bidon no resulta estar tan caliente mas bien un poco mas de templada, necesitaria si alguien me pudiera dar una mano ya que estoy perdido. gracias
Respuesta: PLACAS SOLARES INSTALACION
Tendrías que saber y decirnos de qué manera hace el intercambio, con serpentín, intercambiador de placas,...
La tubería de cobre del retorno está también caliente??
Pues no se si va serpentin en el interior del bidon, no lo he desarmado; y con respecto a la tuberia que lleva el agua caliente, al principio si salia caliente, llego a alcanzar casi 40º, pero luego tibia a caliente y esta en el bidon a 30º.
las placas estan conectadas en paralelo como estaban conectadas en su anterior instalacion.
No se si no me expliqué bien.
Al acumulador, llegarán dos tuberias, de ida (caliente) y de retorno (fria). La de retorno, después de hacer el intercambio, si la tocas, la notas caliente o más fría que la que trae el agua caliente?
Tienes que mirar las tuberías, antes de entrar en el acumulador y ver si hay diferencia de temperatura entre estas dos tuberías, porque si la hay, existe intercambio y si el agua o el líquido llega caliente y hay ese intercambio, el agua del acumulador se tiene que calentar.
radsol las dos tuberias que entran al bidon tanto de ida como de retorno estan templadas, haber si me explico mejor cuando entra agua por la entrada de abajo de los paneles entra en forma fria o natural, luego pasa por el enparrillado, hasta llegar casi caliente saliendo por la salida superior, al llegar al bidon ya casi baja templada.
alguien si me puede hechar una mano se los agradeceria
joselito2009
¿Has purgado correctamente la instalación?, si las placas están muy calientes es que no hay intercambio térmico, mira también si hay una obstrucción en el circuito o si la bomba está dañada.
Por supuesto elimina el reloj programador y pon un control diferencial ya.
