    josee22 está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado se puede desgravar la instalación en la vivienda habitual
    En el 2005 efectue la instalación en mi vienda habitual de energia solar térmica (para agua caliente). Me han dicho que podría desgravar las cantidades invertidas en la Renta 2005, pero estoy mirando y solo haceis referencias a la fotovoltaica.... Supongo que podrá ser en mejoras o construcción de vivienda habitual.
    Mi pregunta, es:
    ¿hay algún apartado o similar donde me pueda desgravar las cantidades invertidas en la instalación solar-termica de mi vivienda?
    Muchas gracias.
    Juan J. está desconectado Forero
    oct 2005
    Granada
    Predeterminado
    Que yo sepa, cuando alguien desea hacer una instalación termica, y desea acogerse al programa de subvenciones, hay que mandar el proyecto FIRMADO POR UNA EMPRESA HOMOLOGADA y la solicitud de subvención al departamento correspondiente de IDAE; este proyecto se suele aprobar con subvenciones de hasta aproximadamente 50% del costo, según varios parámetros y condiciones de la instalación;
    Si has hecho la instalación por tu cuenta, ignoro como puedes solucionarlo.
    Para que te sirva solo de referencia, mira la pag. http://www.prosolandalucia.com/esdh.htm
    Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado
    Precisamente estaba haciendo la declaración de la renta... sacado de la ayuda del programa de ayuda:
    Se asimilan a la adquisición de vivienda la construcción o ampliación de la misma, en los siguientes términos:
    2- La ampliación de vivienda habitual, cuando se produzca el aumento de su superficie habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o por cualquier otro medio, de forma permanente y durante todas las épocas del año.
    Por lo que se deduce que las instalaciones no se pueden considerar ampliaciones de vivienda a efectos de deducción en el IRPF.
