Resultados 1 al 11 de 11
Tema: resistencia o modulante?
- 23/03/2009, 22:26 #1
- mar 2009
- bollullos
hola amigos soy nuevo en el foro,queria preguntar:
tengo un termosifon chromagen de 200 litros ,perfil bajo, y una termo de 11 litros a butano modulante,¿que me aconsejais q le ponga al acumulador la resistencia o utilize de energia auxiliar el termo? y otra cosita,la instalacion no tiene valvula mezcladora " + - " soy de sevilla y la verdad q cuando llegue verano poder llegar el agua a sobrecalentarse,¿me aconsejais q le monte la mezcladora? gracias y un saludo amigos
- 23/03/2009, 22:53 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: resistencia o modulante?
Opino que mejor el termo de gas, y en Sevilla la mezcladora imprescindible.
- 23/03/2009, 23:01 #3
- mar 2009
- bollullos
gracias bruno,q pasaria si no pongo la mezcladora?? pq el termo y no la resistencia??gracias
- 23/03/2009, 23:16 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si no pones la mezcladora corres el riesgo de sufrir graves quemaduras. En cuanto a la energía de apoyo, tenemos el coste:
1 kwh de electricidad esta entorno a los 11 cents (más la parte proporcional del coste fijo: termino de potencia)
1 kwh de gas butano esta entorno a los 9,8 cents (sin fijos)
(Considerando un PCI de 10.938 kcal/kg, un rendimiento del termo del 75% y un coste de 93,12 cents/kg)
Ambos precios antes de impuestos, la electricidad 12% más cara.
- 24/03/2009, 07:43 #5
- mar 2009
- bollullos
grandes quemaduras?pero si yo por ejemplo cuando voy a ducharme mezclo ya el agua en la ducha,o me lo dices pq puedan dañarse elementos,juntas... muy buena contestacion bruno a lo del termo de apoyo al final pondre ese,estaba ya casi convencido pero no sabia el pq., me has aclado muchas dudas, gracias
- 24/03/2009, 10:07 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El problema de mezclar en el grifo son los cambios accidentales del caudal de agua fría o la manipulación involuntaria o erronea del grifo, el agua a 85ºC quema mucho.
- 24/03/2009, 13:20 #7
- mar 2009
- bollullos
ok bruno, le instalare la mezcladora, mirare en salvador escodar,o me aconsejas alguna en especial? de todas formas bruno,puede dañar algun elemento a tanta temperatura?si no se pone, por ejemplo q se vayan juntas o cualquier otro elemento??? un saludo
- 24/03/2009, 15:25 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En principi, si los elementos están pensados para ACS, no debería haber problemas, su temperatura máxima de uso suele estar en torno a 85ºC.
- 24/03/2009, 15:28 #9
- mar 2009
- bollullos
ok, gracias por todo y muy buenas respuestas
- 24/03/2009, 16:01 #10
- ago 2008
- Barcelona
- 24/03/2009, 17:02 #11
- mar 2009
- bollullos
hola albercor,pero la mezcladora q instalas es automatica o manual? esque yo en mi caso tengo un termosifon en la azotea y la mezcladora iria arriba, si la tengo q estar manipulando constantemente seria un coñazo,con esto te kiero decir q si una vez q la dejas graduada,ya no hay qtocarla mas??
