Respuesta: resistencia o modulante?
Opino que mejor el termo de gas, y en Sevilla la mezcladora imprescindible.
gracias bruno,q pasaria si no pongo la mezcladora?? pq el termo y no la resistencia??gracias
Si no pones la mezcladora corres el riesgo de sufrir graves quemaduras. En cuanto a la energía de apoyo, tenemos el coste:
1 kwh de electricidad esta entorno a los 11 cents (más la parte proporcional del coste fijo: termino de potencia)
1 kwh de gas butano esta entorno a los 9,8 cents (sin fijos)
(Considerando un PCI de 10.938 kcal/kg, un rendimiento del termo del 75% y un coste de 93,12 cents/kg)
Ambos precios antes de impuestos, la electricidad 12% más cara.
grandes quemaduras?pero si yo por ejemplo cuando voy a ducharme mezclo ya el agua en la ducha,o me lo dices pq puedan dañarse elementos,juntas... muy buena contestacion bruno a lo del termo de apoyo al final pondre ese,estaba ya casi convencido pero no sabia el pq., me has aclado muchas dudas, gracias
El problema de mezclar en el grifo son los cambios accidentales del caudal de agua fría o la manipulación involuntaria o erronea del grifo, el agua a 85ºC quema mucho.
ok bruno, le instalare la mezcladora, mirare en salvador escodar,o me aconsejas alguna en especial? de todas formas bruno,puede dañar algun elemento a tanta temperatura?si no se pone, por ejemplo q se vayan juntas o cualquier otro elemento??? un saludo
En principi, si los elementos están pensados para ACS, no debería haber problemas, su temperatura máxima de uso suele estar en torno a 85ºC.
ok, gracias por todo y muy buenas respuestas
montygas
Buenas,
No creo que ningún elemento de la instalación se vaya a dañar pero yo normalmente pongo mezcladora por seguridad... por los niños pequeños, entre otras cosas.
hola albercor,pero la mezcladora q instalas es automatica o manual? esque yo en mi caso tengo un termosifon en la azotea y la mezcladora iria arriba, si la tengo q estar manipulando constantemente seria un coñazo,con esto te kiero decir q si una vez q la dejas graduada,ya no hay qtocarla mas??
