Resultados 1 al 2 de 2
- 23/03/2009, 19:57 #1
- mar 2009
- chile
ayuda para resolver un ejercicio
hola amigos porfa nacesito ayuda con esto si alguno ma da una mano les agradesco aca de chile un captador de 2.2 m cuya curva de rendimiento responde a la ecuacion n= 0.85 - 4.8 (t - ta)/i se va a utilizar para producir agua caliente a 60°c en una pequeña instalacion las afueras de bilbao ( vicaya ). El costo de la energia auxiliar es de 0.1 euros/kw.h y el consumo diario, es de 325 litros. Por razones arquitectonicas, los captadores se disponen con una inclinacion de 45° supongase un interes financiero del 5%, en una tas de inflacion del 8%. un incremento del costo de de la electricidad del 9,5% y un costo de mantenimiento neto en el primer año de 120 euros. ¿ cual seria el numero de captadores necesarios, el el tiempo de amortizacion de al instalacion y su tasa de rentabilidad interna , suponiendo una vida util de 20 años y sabiendo que cuesta 4000 euros mas que la correspondiente instalacion convencional ?
- 23/03/2009, 22:58 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: ayuda para resolver un ejercicio
Has errado de foro, las cuestiones relacionadas con formación tienen su propio foro.
Mensaje cerrado.
