Resultados 1 al 5 de 5
- 22/03/2009, 14:10 #1
- mar 2009
- cAstilla y leon
ayuda para un becario en problemas
Hola y muy buenas.
El problema es que estoy dimensionando una instalacion solar y deseo constrastar los resultados que me van saliendo. Uno q me lleva por el camino de la amargura es que la pérdidas a traves del los cerramientos, suelo renovaciones de aire etc me sale 5 kwh o lo que lo mismo 5000 w. El proyecto contempla una construccion en 3 plantas con 200 m2 habitables entre las 3 plantas.
He mirado en algunos foro y aconsejan que debe estar entre los 70 y 100 kcal a la hora por metro cuadrado lo que para mis 200 metricos serian aproximadamente 25 kwh, si estos 2 resultados los llevamos a euros,
serian
5*8*.35*31=434 euros al mes en el mes de enero
de lo contrario serian 2170 euros algo q me parece descabellado.
muchas gracias por la ayuda
- 22/03/2009, 18:52 #2
- ene 2009
- marbella
Respuesta: ayuda para un becario en problemas
la instalacion es para suelo radiante?
en calefaccion la media en vivendas normales es 100 w por m2, 200 m2 de casa yo instalaria una bomba de calor de 15 kw de potencia.
- 23/03/2009, 08:47 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Parece poca carga térmica, que método has utilizado, has tenido en cuenta la renovación de aire?
- 23/03/2009, 12:53 #4
- mar 2009
- cAstilla y leon
Tienes razon, no le he sumado el calor necesario en la renovacion del aire. Gracias por la respuesta, pero en estos momentos le estoy añadiendo 1 renovacion de aire a la hora lo cual implica 10 l/s por persona, con lo cual son 720 m3 a la hora y esto implica, segun mis cálculos que son 2,74 kwh, lo que implicaria 65 kwh solo en renovaciones de aire las 24 horas del dia. ¿Entonces se consume más calor calentando el aire que renovamos que el calor que perdemos por transmisión? AYUDAAAAAA
- 23/03/2009, 12:59 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Probablemente si. En los edificios nuevos el calor por transmisión es muy bajito. Ten en cuenta que en las viviendas los caudales de renovación deben según HS 3 y para el resto según el método propuesto en la IT1 del RITE.
