Resultados 1 al 16 de 16
- 18/03/2009, 15:06 #1
- mar 2009
Instalación acs solar dudosa
Hola a todos y gracias de antemano por vuestra atención.
La duda fundamental que tengo y desearía que me echarais una mano en resolverla es la siguiente:
Tengo practicamente terminada una vivienda unifamiliar de 150m2 habitables en Toledo a falta de la instalación de la caldera de gasoil y placas solares.
Mi instalador me va a montar una domusa sirena mix duo fd30 con el pack helioset 150 de Saunier Duval y mi duda radica en que me dice que por normativa tiene que poner un termo aparte de 100 litros conectado al acumulador solar...y mi pregunta es si necesario ya que la caldera puede proporcionar el agua caliente directamente sin ningún otro elemento aparte. No se no lo entiendo, más cuando dice que el acs de la caldera permanecerá cerrada porque no se puede "juntar" con el acs solar. Perdon mil veces por mi ignoracia total pero que pasa cuando hay días nublados prolongados?de donde sale el agua caliente?Perdon otra vez pero me gustaría entenderlo. Gracias por vuestra atención. Un saludo a todos
- 18/03/2009, 15:17 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Instalación acs solar dudosa
Es posible que no hayas interpretado bien lo que explica el instalador, podemos tener dos supuestos:
- Primero, si la caldera NO es modulante NI instantánea, y el proyecto debe cumplir el código técnico, en este caso debemos tener dos acumuladores en serie, el agua fría entra al acumulador solar (kit) donde se precalienta o calienta, y el agua pre-calentada por el sistema solar entra al acumulador convencional, donde se termina de calentar por la caldera, si la radiación solar no ha sido suficiente.
El acumulador solar tiene un serpentín, alimentado con agua de primario de caldera(calefacción), que no puede mezclarse con el ACS, pero no es un termo, no hay resistencia eléctrica.
- Segundo si la caldera ES instanatánea Y modulante, incorpora de fábrica un circuito para preparación de ACS sin acumulación. SOLO en este caso tendremos un acumulador solar (kit), y la salida del mismo entrará en la caldera, donde el agua acabará de calentarse de manera instantanea.
Analiza el presupuesto que has firmado, y exige al instalador que presente un esquema de principio, si sigues teniendo duda pide asesoría a algún técnico, o pregunta aquí.
- 18/03/2009, 16:17 #3
- mar 2009
Gracias por tu pronta respuesta Brunomiranda,
he llamado a mi instalador y me ha confirmado lo que yo ya había entendido, que por normativa el acs solar tiene que tener un apoyo en forma de acumulación, en este caso como la caldera no es de acumulación él ha optado por un termoeléctrico que termina de calentar el agua...en fin no se si esto es normal ya que he estado mirando e intentado informarme lo máximo posible para no meter la pata per o la verdad es que no he encontrado nada similar. En fin si me podéis ayudar a entenderlo mejor( y dar vuestra opinión sobre esta instalaciòn), ya que siempre me gusta tener varias opiniones. Gracias de nuevo.
- 19/03/2009, 01:22 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Insisto, o no entiendes lo que te plantea, o en otro caso el instalador no tiene muy claro como debe hacer la instalación. Aunque tengas una caldera que sea solo calefacción no necesitas el termo, puedes hacer todo con el kit solar, la caldera y un acumulador a mayores.
La sirena mix duo fd es una caldera instantánea con producción de acs, de manera que por lo único que necesitas el segundo acumulador es porque no es modulante, pero en ningún caso necesitas un termo eléctrico.
Resumiendo:
- Kit solar
- Caldera + Opción de acumulador (de domusa)
Agua fría entra al acumulador del kit solar, sale precalentada y entra al acumulador de la caldera, sale del acumulador de la caldera y va a los grifos.
Pidele que te pinte un esquema de principio, con referencia a marca y modelo.
- 19/03/2009, 08:15 #5
- mar 2009
Muy buenas Brunomiranda, como te he comentado hablé de nuevo con el instalador y me confirmó que tiene intención de poner un termoeléctrico que por ley tiene que ser así, por lo tanto descarto completamente que yo lo haya entendido mal.De todas formas estoy indagando por internet y esta parece ser una solución habitual, cosa que no entiendo.
- 22/03/2009, 11:55 #6
- mar 2009
- huelva
yo creo q el instalador sabe lo q hace por q si te llevas 2 dias sin sol y gastas el deposito de acs solar y y calientas con la caldera, por q el sistema lo pondra para q salte la caldera cuando baje de 45ºc sino seria un derroche de energia.
bueno al otro dia hay sol y has calentado el volumen del acumulador solar q sera de 300l en vez de haber calentado 100l y el precio no es mucho mas caro
- 22/03/2009, 19:15 #7
- ene 2009
- marbella
domusa tiene calderas hibridas que cumple con tada normativa, en ella esta incluido el acumulador la centralita yo la pondria en mi casa ademas es de condensacion protege las placas de calentamiento de congelacion una maravilla, entra en la pagina de domusa y veras la hibrida no nesecitas acumulador en seria ya que ella lo trae interno y la salida de ese acumulador es directa a un intercambiador
domusa hibrida
- 23/03/2009, 08:20 #8
- mar 2009
- 23/03/2009, 08:22 #9
- mar 2009
- 23/03/2009, 08:37 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Poner un termo teniendo una caldera en la vivienda es un despropósito, ahora que el que no lo quiera entender ...
Con respecto a que la normativa obliga al termo eléctrico, es del todo falso.
- 23/03/2009, 10:04 #11
- mar 2009
hola de nuevo Brunomiranda,
insisto en comentarte que el motivo,según siempre del fontanero,de poner un termo es que segun la normativa el acumulador solar tiene que tener otro apoyo en acumulación, yo también le pregunté que me parece raro ya que teniendo la caldera con producción de agua caliente me parece al menos dudoso poner un termo, ya que yo creía que se podía conectar el acumulador a la caldera de forma directa, pero parece ser que no...En fin me puedes afirmar que esta normativa está mal orientada por parte del fontanero?
- 23/03/2009, 12:57 #12
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Con un acumulador solar y un segundo depósito interacumulador apoyado por la caldera cumples el RITE y el CTE sin necesidad de instalar el termo eléctrico, es una instalación perfectamente legal y muy habitual, y mejor medioambientalmente y desde el punto de vista del confort. De hecho el fabricante de la caldera vende un kit para instalar el interacumulador.
Como comentario decirte que las instalaciones térmicas no son competencia de fontaneros, sino de instaladores de calefacción y acs o de instalaciones térmicas, lo digo para no provocar confusiones.
- 23/03/2009, 16:36 #13
- mar 2009
Muy buenas de nuevo Brunomiranda,
te agradezco de veras la apreciación que me haces, de echo por eso mismo estoy aquí consultando esto porque a mí también me resulta cuanto menos extraño y no hace falta ser ni fontanero y profesional del medio para darse cuenta que algo no concuerda. Lo del la instalación por parte del fontanero...pues no sé eso como es subcontratado por mi constructor...estoy un poco a merced, estaré pendiente de lo que hace por si acaso. Gracias por tu tiempo Brunomiranda. Un saludo
- 24/03/2009, 12:41 #14
- mar 2009
- huelva
mira el acumulador solar sera de 300l esos 300l los mezcla con agua fria y de esos 300l sacas unos 600l de mezcla dependiendo del salto termico.ahora hay 2 dias sin sol y gastas los 600l litros. entonces si lo calienta con la caldera en un depsito aparte o bien en el mismo q los hay mixto calentaria los 300l.bien al otro dia hay sol y tienes los 300l del acumulador ya caliente.q has calentdo con la caldera.
si pones un termo electrico yo lo pondia de 150l calentarias en este mismo caso la mitad gastaria la mitad de energia. y en vez de tener 300l tendrias 400l o 450l
- 24/03/2009, 13:39 #15
- mar 2009
Hola fontagas,
estoy con la cabeza que echo humo, ya que el fontanero me pide ahora 400 euros mas por el termoeléctrico de 150 litros que quiere poner(no lo puso hace un año en el presupuesto ni tampoco el arquitecto en el proyecto de la obra)así pues las preguntas son las siguientes...ha salido algunas norma nueva que oblige a poner un segundo acumulador o termoeléctrico?si mi caldera es de acs instantanea se puede suprimir este termoeléctrico? o lo tengo que poner por narices,perdonar que sea pesado pero me da la sensación que me quieren engañar con el tema de la instalación solar dichosa.Gracias a todos
- 24/03/2009, 14:26 #16
- ago 2006
- Vigo y Santiago
A ver pupilas, no podemos saber si te quieren engañar, pero creo que se te han aportado soluciones y se han dado razones más que suficientes. Por última vez que haría yo:
1º. Prescindir del termo eléctrico, solicitar al calefactor el esquema de principio y en caso de que terquee en el tema del termo, cambiar de calefactor.
2º Si la caldera es de gasoleo instalar el kit solar y a mayores un interacumulador apoyado por la caldera. No puedes utilizar la caldera como instantánea si no es modulante, dado que corres riesgo de sobrecalentamiento.
3º Si optas por el gas y la caldera además de instantánea es modulante, kit solar + caldera y vía.
Eres el que paga, pues tu mandas, estudia el proyecto del arquitecto para ver lo que hay y la oferta de la constructora. Y ponte en plan exigente con la constructora que va siendo hora.
Y a ver si te centras.
P.D. Fontagas, llevo unos años en el sector, y no he entendido NADA de lo que has dicho, te agradecería mayor claridad.
