Resultados 1 al 17 de 17
- 17/03/2009, 11:04 #1
- ago 2008
- CS
LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS "SOLARES"
Buenas foreros!! Estoy realizando el estudio de una instalación solar térmica para una unifamiliar y me ha salido un problema, a ver si alguien me puede ayudar...
Ademas de cubrir las necesidades de ACS, disponemos de lavadora y lavavajillas con entrada para agua caliente desde el circuito solar. ¿Alguien sabe como se puede calcular esa demanda? ¿Cuánto consumen?
Si alguien ha realizado este tipo de instalaciones y me puede facilitar un esquema aproximado se lo agradeceré profundamente!
- 17/03/2009, 13:26 #2
Respuesta: LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS "SOLARES"
Busca en la pagina del IDAE, alli veras el consumo de las lavadoras, te digo de memoria q las mas buenas consumen unos 37L a 49L, no te fies porque lo digo de memoria. Si quieres que consuman poca energia electrica mira que tengan muchas RPM, las mejores llegan a 1600rpm en el centrifugado, espero que te ayude.
- 18/03/2009, 11:13 #3
- ago 2008
- CS
Gracias aprendizdetodo. Sin embargo, la consulta era sobre la parte técnica, por decirlo de alguna manera, aunque me ha ayudado a tener un orden de magnitud sobre los consumos de agua/energía, que ciertamente desconocía...
Mi duda es si debo conectar el circuito solar directamente a la toma de agua caliente del electrodomestico o debe pasar por el calentador. La lavadora tiene un calentador interno que aumentaría la tª si fuese necesario, por lo tanto no es necesario que pase por el calentador, ¿no?
- 18/03/2009, 11:19 #4
Hola Eficiente,
Estas lavadoras lo bueno que tienen es que no calientan el agua ellas (las lavadores normales calientan el agua con una resistencia electrica, y eso es un pecado para el consumo). Por eso, para conectar estas lavadoras se hace como si conectases una ducha, tienes que llevar una toma de agua caliente y otra de agua fria, asi que la toma de agua caliente tiene que pasar antes por el calentador, como todas las tomas de agua caliente de la casa. Es decir, a la lavadora le tiene que llegar agua caliente y agua fria por tomas separadas. Espero haberme explicado.
- 18/03/2009, 12:10 #5
- ago 2008
- CS
En el manual de la lavadora dice que tiene un calentador interno y que se pondrá en marcha cuando sea necesario, es decir, que si que calienta el agua, e imagino que con el lavavajillas pasará lo mismo.
Otro punto que no había comentado es que el cliente tiene un termoeléctrico y no lo quiere cambiar, asi que no se si será peor si el consumo del termo o el de los electrodomésticos, por eso lo de no hacerlo pasar por el termoeléctrico.
Además el salto de temperaturas no será el mismo el del ACS, que en la lavadora y/o lavavajillas, por eso mejor que lo caliente el electrodoméstico, creo...
- 18/03/2009, 12:24 #6
Cualquier cosa gasta menos que un termo electrico, asi que la lavadora y lavavajillas gastaran menos. Si nos cuentas que modelo es la lavadora y lavavajillas podemos buscar un poco mas de información para saber como lo hacen.
- 18/03/2009, 12:39 #7
- ago 2008
- CS
La lavadora es una Balay: 3TS60100T - Balay - Lavado, Lavadoras libre instalación, Lavadoras 6 kg. Electrónicas.
Y el lavavajillas es un Bosch pero desconozco el modelo.
Otra cosa, montarias esto con un termosifón?
Gracias por tu ayuda, espero devolvertelo un día
- 18/03/2009, 13:50 #8
Por lo que veo la lavadora es como te decia tiene dos entradas, fria y caliente. Otra cosa es que si hace falta caliente mas el agua pero con un consumo menor. Si a la entrada lleva la salida de un termosifon el agua le llegara mas caliente y gastara menos claro, y mejor ponerla al mediodia.
Si te digo la verdad no soy experto ni siquiera conocedor de energia solar termica pero un termosifon aportaria agua caliente ya sea una lavadora u otra cosa, creo que iria bien si. A ver si alguien que sepa mas te puede ayudar.
- 18/03/2009, 13:53 #9
Otra cosa que se me olvidaba, el precio de esa lavadora es un poco alto, yo tengo una saivod de 1000rpm pero sin entrada bitermica, siempre lavo en frio, y me costo 100e de segunda mano, tienes dos años.
Slds,
- 03/05/2009, 23:49 #10
- may 2009
- Málaga
En lavandería industrial las maquinas tienen entradas de agua fria y caliente en base a la temperatura a la que quieres lavar hace entrar el agua caliente o fria y realiza lectura de la temperatura en el bombo adaptando la entrada de agua caliente o fria segun necesite.Si a la entrada de agua caliente la maquina no ha sido capaz de alcanzar la temperatura selecionada esta sera elevada por calefaccion eléctrica propia de la maquina o incluso añadiendo vapor al agua de una instalacion externa de vapor. Un saludo
- 04/05/2009, 17:50 #11
- may 2009
- Badajoz
Resumiendo, cuando el calentamiento solar no cubre la demanda calorífica de lavadora/lavavajillas, ¿qué es más eficiente energéticamente (y económicamente)?
¿QUE LA CALIENTE LA PROPIA LAVADORA o QUE LA CALIENTE EL CALENTADOR CONVENCIONAL DE AGUA (como la demás ACS)?
- 04/05/2009, 18:32 #12
Opino que se consigue mayor ahorro que la caliente el calentador, ya que si lo hace la propia lavadora/lavavajillas lo hace a través de una resistencia eléctrica.
Saludos y un post muy interesante
- 04/05/2009, 19:41 #13
- may 2009
- Málaga
Si consigues que el agua entre a la lavadora tras las perdidas a 40 grados y quieres lavar a 60 grados esos 20 que te falta lo hara la lavadora con resistencias, dependiendo de que energía use tu calentador si es electrica o es gas variará si el calentador es eléctrico es mejor que lo haga la lavadora por si misma pues tendras menos perdidas en el recorrido.Si el calentador usa alguna energia más económica ya la cosa cambia.
Última edición por malguera; 04/05/2009 a las 21:22
- 04/05/2009, 20:42 #14
Cierto, eso está mucho mejor que 'explicao' que lo mío jejeje
- 05/05/2009, 21:55 #15
Bajo mi punto de vista lo suyo seria que entrase el agua del acumulador solar directamente a la entrada de agua fria del lavavajillas y el propio electrodomestico a traves de su termostato reconoce la temperatura que le llega y si lo cree oportuno, se activara la resistencia del lavavajillas hasta llegar a la temperatura que no ha sido capaz de aportar la energia solar y en caso contario ¡¡estupendo¡¡ la resistencia no funciona y el aparato trabaja con la temperatura solar GRATIS que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Con un termosifon si se puede hacer no hay problem.
Como dice mi amigo s.delarbol BUEN POST. saludossss........
- 11/05/2009, 10:45 #16
- jun 2008
- valencia
Posiblemente la duda me viene porque mis conocimientos de lavadoras no son muy amplios, pero ¿porque hacemos entrar el agua caliente solar por la entrada de agua fria de la lavadora? Y si el agua entra más caliente de la temperatura a la que quiero lavar ¿Como regulo la temperatura?
Gracias a todos por este foro!
- 11/05/2009, 20:13 #17
- may 2009
- Málaga
Mnuez como técnico te diré que si tu máquina solo posee entrada de agua fria y en ella metes agua caliente nunca podrás realizar programas delicados por ejemplo lana que requiere agua fría.Por ello es necesario que la maquina posea entradas de agua fria y caliente para que ella seleccione el agua y ajusta la cantidad a entras de cada una de ellas para conseguir la temperatura adecuada.
