Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sistemas anticongelación
- 16/03/2009, 22:46 #1
- mar 2009
- navarra
Hola a todos:
Estoy mirando lo que puede haber en el mercado para evitar el riesgo de congelación de los colectores compactos. El tema es como evitar o minimizar un problema de congelación en el circuito secundario (ACS) de un sistema compacto. En el primario con un fluido anticongelante está solucionado pero, ¿existe algún sistema sencillo que lo haga en el secundario?
Espero que me podáis resolver esta duda
Muchas gracias de antemano
- 16/03/2009, 23:00 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Sistemas anticongelación
El traceado de la tubería puede ser una solución, rodearla con un cable calefactor eléctrico que trabaje cuando exista riesgo de helada.
- 17/03/2009, 21:46 #3
- mar 2009
- navarra
Gracias por la respuesta,
No se si hidráulicamente, intentando que el fluido no se detenga o vaciando el acumulador puede haber alguna forma mejor de conseguirlo. No controlo el coste que puede tener el sistema que me planteas. Seguro que a alguien se le ha ocurrido algún sistema sencillo y barato para solucionar en parte el problema. Ya me diréis algo.
- 25/03/2009, 07:49 #4
- may 2008
- Salamanca
Hola. Existen en el mercado unas válvulas "anti-hielo" que NO son específicas para sistemas solares pero sirven y lo que hacen es abrir cuando la temperatura baja de ciertos grados ( se pueden tarar a más o menos) y así circula el agua y no hay congelación. Éste agua que suelta, lo suyo es canalizarla para aprovecharla posteriormente y porque sino, se te va a congelar en el tejado.
