Dudas sobre instalación de acs en adosado
Bueno , os voy a poner la versión corta , porque después de escribir durante un buen rato y darle a enviar me ha fallado y perdí todo.:quemao:
Después de verano me voy a cambiar a un adosado en esquina que tenian mis suegros y como la casa da al norte (este y oeste) es fresquita en verano y fria en invierno . Está en Málaga y el único sistema de calefacción es una chimenea .
Como tiene el tejado plano , tenia pensado instalar placas de ACS y aprovechar para poner suelo radiante en la planta de arriba que están los dormitorios , aunque el problema es que no querria levantar el suelo actual. También he leido de un sistema de frio solar ( climatecwell , creo que era) ¿merece la pena?
En el jardín hay una pequeña piscina , que por lo que he leido pede servir de vaso de expansión y aprovechar para calentarla algo en verano.
¿podreis decirme que sistemas son mejores o cuales hay y si merece la pena , etcc..?
Gracias por vuestra orientación.
Respuesta: Dudas sobre instalación de acs en adosado
En ningún caso el vaso de expansión puede estar por debajo del nivel de la instalación si es abierto. Por tanto olvidate de la piscina, ademas el precio de un vaso de expansión es poco significativo.
Existen sistemas de suelo radiante para rehabilitaciones, que levantan muy poca altura, el problema de instalar suelo radiante esta en las puertas, tendrías que cepillarlas todas, y hasta es posible que no se puedan rebajar tanto.
Si yo fuera tu barajaría la opción de colectores para acs + bomba de calor reversible, aunque es opinable.
teniendo chimenea, estudiaria la opcion de instalar tambien una paila para la calefaccion.
instalador
¿que es una paila?
brunomiranda
No quiero parecer inutil , pero es que de ésto estoy completamente pegado . ¿podeis indicarme porque veis mejor una cosa o no y como va?
Plantea de nuevo la pregunta, por favor.
Disculpad la ausencia , no quiero que penseis que me olvidé .
Sigo dandole vueltas al tema y quizás es mejor replantearlo como dices.
El problema de ésta vivienda es que su fachada principal da al norte y las otras dos al este y oeste respectivamente. Es una casa muy fresca en verano y bastante fria en invierno , por lo que da yuyu calentar con bomba de calor/frio , ya que aire acondicionado no le hace falta. Algunos vecinos pusieron radiadores o acumuladores electricos y han tenido que desecharlos por ineficientes (unos porque no estarian bien dimensionados y el consumo era excesivo y los otros porque desaparece la tarifa nocturna . El primero ha puesto aire acondicionado con bomba calor y aun se queja y el segundo se que colocó un depósito de gas en el jardín , así que imagino que debe de haber puesto radiadores de agua caliente).
Las casas tienen un sotano , planta baja , primera y cubierta plana no transitable (terraza con grava). Por lo que se pueden poner placas sin problemas. Como no está en construcción y tienen 8 años , he descartado lo del suelo radiante porque implica levantar toda la soleria .
Aunque para cualquier solucion final acudiré a algun instalador de Marbella o Málaga , quisiera saber algo sobre la cuestión antes de meterme en obras.
1ª Para el agua caliente sanitaria imagino que es una instalación corriente con las placas de captación , acumulador y conexión a la red. ¿podeis hacerme una descripción básica de una instalación tipo para 4 personas en una vivienda de éste tipo?¿coste apróximado? , etc.. y todo lo que considereis que pueda ilustrame un poco.
2ª ¿que tipos de calefacción y con que apoyos pensais que se podrian utilizar y que requieran un minimo de obra? En la planta baja quizás pueda conformarme con la chimenea...cuestión de abrigarse en la cocina.
Se que aquí practicamente no se tocan temas ajenos a energia solar pero si debo combinar con otro sistema (en el electrico me da pánico) como gas o gasoil ¿cual veis mas económico?
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Para ACS, 2 colectores y 300 litros de acumulación, presupuesto rondando los 5000 €.
Calefacción: la solar sólo va con suelo radiante o convectores de tipo thermofon, pero a costa de poner una instalación muy grande que sobrará en 9 meses al año. Lo más económico es caldera mixta de condensación de gas a la salida del ACS solar.
Yo tengo 4 colectores con un depósito de 650 litros y ahora los uso para suelo radiante (no gasto casi ACS), tal vez en Málaga algo parecido te solventaría la calefacción en primavera/otoño con radiadores de baja temperatura.
Para la planta baja, un recuperador de calor para la chimenea puede ser interesante, tal vez en combinación con sistemas novedosos como el zócalo radiante (una especie de rodapié grande que lleva el agua caliente por todas las paredes.
También chequea el aislamiento, eso es dinero para siempre y en el sur no se le suele dar la importancia que tiene.
Gracias. La casa tiene la carpinteria de Pvc y doble acristalamiento climalit , de hecho es lo que no encaja con el resto de la construcción.
Lo del zocalo radiante no lo habia escuchado , pero la verdad que llevo poco tiempo viendo el tema.
Para conectar al ACS que opciones hay a parte del suelo radiante , porque levantar suelo como que es demasiada obra. Hace mucho tiempo monte en un invernadero unos radiadores de aire con cladera de gasoil , pero no se si algo así existe para viviendas y si es efectivo porque he leido que el ACS solo trabaja bien con suelo radiante.
