Resultados 1 al 10 de 10
- 11/03/2009, 14:37 #1
- sep 2007
Eliminar condensación en captadores
Hola buenas tardes. ¿cómo se puede eliminar la condensación en los captadores solares térmicos?.
Estos en concreto llevan 4 orificios traseros que no están obstruidos, adicionalmente se le han hecho otros dos en la parte inferior, pero aún así no elimina la condensación de la parte interna del captador (detrás del cristal)
¿Alguna idea?, como puedo eliminar dicha condensación interna? ¿Pq se produce tanta condensación?
Gracias de antemano!
Un saludo!!Un saludo!!
- 11/03/2009, 15:45 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Eliminar condensación en captadores
Los captadores tienen que respirar. Normalmente cuando son nuevos condensan un poco, a las dos-tres semanas desaparace la condensación.
Bueno, no sé de qué calidad son tus captadores, pero suele ser normal condensación al instalarlos, que como te digo, desaparece a corto plazo.
espero que los nuevos agujeritos no los hayas hecho tú...
- 11/03/2009, 16:05 #3
- sep 2007
Lo curioso es que no desaparece esa condensación. La calidad del captador es media alta (por no mencionar marcas).
Por que comentas lo de los orificios hechos a posteriori.... es mala opción? (no los he hecho yo) no es adecuado para que ventile mejor?
Gracias por tu contestación!Un saludo!!
- 11/03/2009, 22:07 #4
- jun 2006
- Barcelona
Si tienes algú problema con el material servido, lo normal es que te pongas en contacto con el fabricante y le comuniques el problema. Yo cuando ví que unos determinados colectores tenían condensación los primeros días, hablé con el fabricante y me tranquilizó su respuesta. Efectivamente, a los 4 días ests condensaciones desaparecieron.
Nunca que se me ocurriría, sin consultar con el fabricante, hacer ninguna modificación al producto. En todo caso, que vengan ellos y lo hagan, pero repito, el fabricante, no el instalador con "buenas" ideas.
- 11/03/2009, 22:45 #5
- sep 2007
- 11/03/2009, 23:59 #6
La condensación se produce por el contraste de temperaturas interior y exterior, y la cantidad de agua depende de la humedad ambiente. Cuando son nuevos pueden tener vapor de agua acumulada en el aislamiento térmico pero el diseño del colector debe permitir evaporarla.
Por las mañanas suele haber rocio y si las estanqueidad de las juntas no es buena puede filtrarse en los colectores. Esto pasa especialemte si no respetas la inclinación mínima que el fabricante diga. Yo por ejemplo instalo Solvis y no garantizan la estanqueidad por debajo de 20 grados de inclinación, deesconozco si otros fabricantes dan ese dato.
También te recomiendo que hables con el fabricante y no lo dejes pasar.
- 13/03/2009, 08:56 #7
- sep 2007
Para eliminar esa condensación puntualmente (para ver si no vuelve a aparecer) se podría echar agua caliente por encima del cristal (sin presencia de radiación, por la tarde noche por ejemplo) para que la temperatura en la cara exterior del cristal sea superior a la interior y así eliminar la condensación de dentro?? o calentar el cristal poco a poco con una pistola de aire caliente? ¿desaparecería la condensación?
¿qué os parece?
Gracias por vuestra ayuda.Un saludo!!
- 22/03/2009, 07:31 #8
No lo creo, aumentar el grado de humedad ambiente no facilitará las cosas.
- 22/03/2009, 09:07 #9
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
¿la condensacion es por la mañana? ¿tienes antiretorno? ¿funciona bien el antiretorno? ¿Funciona bien la instalacion? ¿por la noche esta caliente y por la mañana frio el acumulador?
No se que tipo de instalacion tienes. Si te pasa algo de lo que te pregunto ahi tienes el problema.
- 22/03/2009, 13:55 #10
- sep 2007
Al final se fué la condensación.
Se paró la instalación, se dejó calentar el captador y se eliminó.
El problema era que la instalción funcionaba para calentar una piscina y nunca pasaba (el panel) de 45 ºC
Un saludo y gracias a todos!
JaviUn saludo!!
