Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Calculo de Tuberias
- 10/03/2009, 17:33 #1
- jul 2007
Calculo de Tuberias
Hola a todos:
Hasta ahora habiamos hecho pequeñas instalaciones de solar termica para viviendas unifamiliares, pero tengo que presupuestar una instalacion algo mayor, para 24 viviendas en bloque, y quiero cercionarme que los calculos son correctos.
Los calculos de colectores y acumuladores son los siguientes:
- 16 colectores de 2.5m2
- Deposito acumulador de 1000 L
La cuestion es que hasta ahora hemos utilizado cobre de 22mm para el primario sin problemas, pero imagino que despues de pasar por 16 colectores necesitamos mas diametro.
Ademas en la distribucion del circuito secundario a viviendas desde el deposito central, colocado en zona de garajes, se utilizara materiales plasticos, es decir, tirar una linea central por todo el edificio y despues ir distribuyendo por cada planta.
¿Como puedo calcular los diametros necesarios?
La cuestion es que segun el CTE tendria que haber un proyecto de E. Solar del edificio donde venga especificado todo esto y asi poder calcular y presupuestar correctamente, pero la constructora dice que esto no existe y que si quiero lo haga yo... jaja (asi se lo doy hecho...)
Gracias por adelantado por vuestras respuestas.
- 10/03/2009, 17:40 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Calculo de Tuberias
Este tema se ha tratado muchas veces en el foro, puedes probar la herramienta de busqueda a ver si aparece algo.
Un saludo, y bienvenido.
- 11/03/2009, 08:50 #3
- nov 2008
- Barcelona
Viendo los colectores y el depósito de acumulación solar que comentas, y sin entrar a valorar si el número de colectores es suficiente o no, creo que no cumples la relación entre volumen de acumulación y superfície de captación que dicta el CTE, que debe estar comprendida entre 50 y 180, y que en tu caso no se cumple, ya que 1000/(16*2,5)=25 l/m^2, inferior al límite comentado.
Respecto a lo que comentas del cálculo del diámetro de tuberías, no creo que encuentres problemas para encontrar información y alguna hoja de cálculo, si no puedes pedirmelo a mí, que estamos para ayudarnos.
Un saludo.No digas No a las nucleares simplemente porque esté de moda, pero di Sí a un Mix Energético más razonable.
- 11/03/2009, 09:38 #4
- jul 2007
Efectivamente, hay un error al hacer la pregunta:
Estos son los datos:
- 24 viviendas: 6 viv. de 2 dormitorios, 12 viv. de 3 dormitorios y 6 viv. de 4 dormitorios.
- Total 102 personas x 22 Litros = 2.244 Litros.
Es decir, la acumulacion es de 2.500 Litros, no de 1000 como dije. (Perdon).
Para mas datos, la configuracion inicial, es tener una captacion y acumulacion comunitaria, y distribuir a las viviendas a consumos individuales, con contadores de ACS colocados en los rellanos por plantas.
Por favor, Albert85 si puedes ayudarme, te lo agradezco.
- 11/03/2009, 16:03 #5
- nov 2008
- Barcelona
Ok me parece lógico el volumen de acumulación que comentas.
Te paso adjunto una hoja de cálculo útil para calcular lo que comentabas, qué diámetro de tubería poner en función del número de colectores y del caudal que circula por ellos. Así podrás dimensionar la tubería general del primario por donde circulará el caudal de todos los colectores y luego los ramales que iran a cada fila de colectores.
- 11/03/2009, 18:53 #6
- jul 2007
Gracias Albert85!
es una herramienta de gran ayuda.
