- 09/03/2009, 20:36 #1
- abr 2007
Distancia entre captadores
Hola a todos:
Solo una pregunta:
En el caso de no poder cumplir con la distancia entre las filas de captadores, ¿ resulta válido calcular las perdidas por sombras que proyectan una filas sobre otras con el objeto de que, si no exceden el porcentaje máximo permitido, dar viabilidad de la instalación ?
Gracias y un saludo.
- 10/03/2009, 07:23 #2
Respuesta: Distancia entre captadores
Todo es justificable si está bien razonado, y al fin si no hay espacio no lo puedes inventar.
¿Has valorado la posibilidad se sobre elevar la fila de captadores trasera? Si es poca la sombra la que tienes que salvar a veces es una soluición, otra puede ser utilizar colectores de bajo perfil (apaisados como los Solvis Fera) así que la sombra que proyectan es menor y puedes reducir la distancia entre captadores.
Saludos y salud
- 10/03/2009, 10:50 #3
- abr 2007
Gracias Danigolo.
Llevaremos cabo el estudio de sombras.
