Resultados 1 al 8 de 8
    padilla está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Sevilla
    Predeterminado Mantenimiento acumulador
    Hola a tod@s, tengo una duda que me gustaría que alguien me aclarase. Tengo una instalación de energía solar en el bloque y en la cocina tengo un acumulador de agua Sicc 209SPTE.
    Mi duda es la siguiente: ¿para la sustitución del ánodo hace falta desmontar el acumulador?
    El problema es que voy a poner una encimera alrededor del acumulador y se va a tener facil acceso a él, pero lo que pasa es que no se va a poder mover de ahi ya que la encimera lo impediría.
    Predeterminado Respuesta: Mantenimiento acumulador
    Te lo muevo a termica ,porque aquí los acumuladores son otros.
    antoniperez está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    girona
    no conozco este acumulador, pero todavia no me he encontrado con ningun acumulador que se tenga que desmontar, por regla general estan en la parte de abajo o en un lateral.
    atte
    antoni
    mar 2009
    Sevilla
    Pero creo que el ánodo, si no me equivoco, es una varilla larga situada debajo del acumulador, pero si el acumulador está solo a 8 cm del suelo ¿no impediría sustituirlo? ¿o sale el ánodo por un lateral aunque está en la parte inferior?
    feb 2009
    girona
    si esta en l parte baja tendras problemas para cambiarlo si va roscado en el lateral no,como te dije antes no conozco el tipo de acumulador, intentare buscar informacion
    atte antoni
    mar 2009
    Sevilla
    Aqui se puede observar una foto por si te sirve de algo
    Acumuladores de agua
    Avatar de instalador
    instalador está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Cantabria
    pues segun la foto tienes el anodo en la parte inferior del acumulador, por lo tanto con 8 cm de distancia al suelo, lo veo imposible.
    un saludo
    paco fonti está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    baena
    Cita Iniciado por padilla Ver mensaje
    pues si se te fastidia el acumulador desmontas encimera
