Resultados 1 al 4 de 4
- 09/03/2009, 12:26 #1
- feb 2008
- BARCELONA
test de la valvula de seguridad
hola a todos,
al realizar la revisión de un equipo individual (1 panel de 2m2 y deposito de 150l): ¿como puedo hacer la comprobación de funcionamiento de la válvula de seguridad? ¿someto a presión el circuito con una bomba de comprobación hasta llegar a la presión de tarado, en este caso 6 bares? Pero si lo hago así, temo dañar el vaso de expansión.
- 09/03/2009, 13:20 #2
- nov 2008
- Barcelona
Respuesta: test de la valvula de seguridad
Fíjate en cual es la presión máxima de trabajo del vaso, un valor normal suele ser unos 8 bar.
Un saludoNo digas No a las nucleares simplemente porque esté de moda, pero di Sí a un Mix Energético más razonable.
- 09/03/2009, 15:38 #3
- feb 2008
- BARCELONA
gracias por tu respuesta Albert85,
entiendo que puedo realizar la prueba de presion en el circuito hasta alcanzar los 6 bares para comprobar que se dispara la valvula de seguridad, logicamente, comprobando que los demas elementos (acumulador, captadores, vaso) soportan esta presion.
- 09/03/2009, 17:50 #4
Lo habitual es que si trabajan en linea los sistemas de seguridad, el vaso de expansión absorba esa sobrepresión y cuando ya no puede con ella saltaría la vávula de sobrepresión , si lo tienes bien configurado la comprobación es como tu dices con una bomba manual con manómetro hasta que tire líquido...y luego no te olvides de rellenar
