test de la valvula de seguridad
hola a todos,
al realizar la revisión de un equipo individual (1 panel de 2m2 y deposito de 150l): ¿como puedo hacer la comprobación de funcionamiento de la válvula de seguridad? ¿someto a presión el circuito con una bomba de comprobación hasta llegar a la presión de tarado, en este caso 6 bares? Pero si lo hago así, temo dañar el vaso de expansión.
Respuesta: test de la valvula de seguridad
Fíjate en cual es la presión máxima de trabajo del vaso, un valor normal suele ser unos 8 bar.
gracias por tu respuesta Albert85,
entiendo que puedo realizar la prueba de presion en el circuito hasta alcanzar los 6 bares para comprobar que se dispara la valvula de seguridad, logicamente, comprobando que los demas elementos (acumulador, captadores, vaso) soportan esta presion.
Lo habitual es que si trabajan en linea los sistemas de seguridad, el vaso de expansión absorba esa sobrepresión y cuando ya no puede con ella saltaría la vávula de sobrepresión , si lo tienes bien configurado la comprobación es como tu dices con una bomba manual con manómetro hasta que tire líquido...y luego no te olvides de rellenar:icon_biggrin:
