Resultados 1 al 2 de 2
- 08/03/2009, 00:55 #1
- mar 2009
- BURGOS
DIMENSIONADO BOMBA SECUNDARIO PARA PISCINA
HOLA A TODOS
TENGO UN PROBLEMA Y ES QUE NECESITO CALCULAR UNA BOMBA PARA RECIRCULAR EL SECUNDARIO DE UNA INSTALACION SOLAR TERMICA Y NO TENGO NI IDEA QUE DATOS CONSIDERAR PARA SU SELECCION, LA PISCINA DESCUBIERTA, TIENE UNA SUPERFICIE DE 72 m2 Y PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,8m Y LA DISTANCIA DESDE ESTA AL LUGAR DE INSTALACION DEL INTERCAMBIADOR SERA DE UNOS 30 METROS APROXIMADAMENTE.
COMO CALCULO EL CAUDAL?
QUE CONSIDERACIONES DEBO OBSERVAR AL SELECCIONAR BOMBA?
GRACIAS Y DISCULPEN LAS MOLESTIAS
- 08/03/2009, 10:41 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: DIMENSIONADO BOMBA SECUNDARIO PARA PISCINA
La manera más sencilla es considerar que el caudal en el secundario es el mismo que en el primario. De esta manera tendrás un salto térmico parecido en el agua de la piscina y en los colectores. Otro modo es fijar la diferencia de temperaturas entre el agua de la piscina (entrada) y el agua de impulsión caliente (salida) y obtener el caudal.
Por ejemplo si tienes un intercambiador de potencia P, para un caudal m, un calor específico del agua Ce y una diferencia entre entrada y salida (ts-te) se cumple que:
m = P / [Ce·(ts-te)]
