Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Selección de bombas
- 07/03/2009, 11:00 #1
- feb 2009
- Ponferrada
Selección de bombas
Hola a todos!
Estoy dimensionando una pequeña instalación y me sale un caudal de 0.2214 m3/h y claro no encuentro bombas q me den un caudal tan pequeño, había pensado poner un baypass a la bomba para controlar el caudal del circuito y que ésta funcione a mayor caudal, pero no se si es la solución correcta. Por favor, orientarme!
- 07/03/2009, 11:16 #2
Respuesta: Selección de bombas
En todo caso mejor la escañas con un regilador de caudal.
- 07/03/2009, 11:28 #3
- feb 2009
- Ponferrada
Hola danigolo! Lo había pensado, pero leí que si el caudal diferia de entre el 60% y el 120% del máximo permitido por la bomba escogiera otra y claro, todas las bombas me permiten caudales muy superiores al que le voy a demandar.
¿Realmente es factible lo de "escañar" la bomba? Es decir, cojo la más pequeña y aumento la pérdida de carga a mi antojo para que el caudal sea el que yo quiero.
Gracias pero esque no quiero equivocarme y leí eso y me puse loco
- 07/03/2009, 11:42 #4
- sep 2006
Si pones una bomba con motor de indución de jaula de ardilla...puedes acoplar un variador de frecuencia y actuar sobre el número de revoluciones...¿No puedes hacer que la instalación trabaje por termosifón?
- 07/03/2009, 11:49 #5
Utiliza la bomba más pequeña, mientras circule agua y se refrigere el motor no tendrás problemas, otra cose es el consumo electrico, mira bambas de recirculación de ACS, las hay desde 22 w y para tan poco caudal tb te valdrán aunque será algo más cara al ser de latón.
- 07/03/2009, 11:54 #6
- feb 2009
- Ponferrada
Esque es en Salamanca y tengo q poner una concentración de propilenglicol del 40%, no me fio, prefiero electrocirculador que así le impogo el caudal que yo quiero. Acabo de encontrar uno de una gama pequeña que creo q me servirá y si no le pongo la válvula de asiento a la salida, pq este no ofrece caudales tan grandes.
Una cosa más, al calcular las pérdidas de carga por singularidades tu utilizas los coeficientes del fabricante o alguna tabla en particular, esque en cada sitio que miro dan valores más dispares y aunque son pequeños pq el circuito es muy simple, no se... ¿tu como lo calculas?
- 07/03/2009, 11:58 #7
normalmente un cálculo aproximado por elementos, los instaladores vamos más a lo práctico.
- 07/03/2009, 12:02 #8
- feb 2009
- Ponferrada
ya, pero que valor le asignas a cada elemento, esq yo lo voy a instalar después, pero tengo q definirlo antes! no se ando un poco perdido en la práctica
- 07/03/2009, 14:00 #9
En la pág 27 d este documento hay una tabla que yo uso a veces.
Está en Catalufo pero con un poco de imaginación se saca.
Disculpa, no lo tengo en castellano.
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/M...ius/19-cat.pdf
- 07/03/2009, 15:23 #10
- ene 2008
- Asturias
Para conseguir lo que tu quieres necesitas un regulador de caudal, lo puedes tener en potermic por ejemplo mira el catálogo. Instalalo en la aspiracion de la bomba (yo lo prefiero) y conseguiras dejar el caudal que necesitas para el circuito. Un saludo
- 07/03/2009, 16:07 #11
- feb 2009
- Ponferrada
Muchas gracias por el archivo Danigolo, nací en Barcelona, aunque ahora no vivo ahí, así que lo del catalán ta controlao jeje
Solmax, ¿pq prefieres instalarla en la aspiración? No se, tenía bastante claro que la pondría detrás de la bomba.
Gracias por la ayuda!
- 07/03/2009, 17:45 #12
- 12/03/2009, 13:45 #13
- ene 2008
- Asturias
Cada uno,.... ya sabes pa gustos,... yo prefiero que la bomba mueva el caudal que tiene que ser, y no en impulsión contra el caudalimetro. Cada uno,...
Y la valvula de retención y el vaso de expansión donde lo instalais??
