Resultados 1 al 4 de 4
- 06/03/2009, 10:45 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Climatización piscina, barata y rápida
Hola buenos días a los foreros.
Un vecino que posee una piscina con una capacidad de 30 metros cúbicos de agua, aprox.4 x 5 x 1,5 m cubierta me ha comentado que quiere climatizarla a base de captadores solares. La instalación es en las Canarias y para uso todo el año.
Quiere hacer una instalación muy sencilla, barata y autónoma, lo hará más o menos así:
Instalará cuatro captadores Junkers modelo FKT en el tejado de la vivienda, a una altura de 3 metros sobre el nivel de la piscina, que serán alimentados con el agua directamente extraída de la piscina por una pequeña bomba de trasiego con un caudal aproximado de 200 litros por hora, la cual está alimentada por un panel fotovoltaico de 12v, con lo cual la instalación obviamente solo funcionaría por el día (con la luz solar).
¿Ese invento podría funcionar?
- 06/03/2009, 11:39 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Climatización piscina, barata y rápida
Funcionar si, durar más bien poco. Los paneles indicados son de placa plana con recubrimiento selectivo y con parrilla de tubo de cobre, sino me equivoco.
Tendrás un problema de corrosión de los paneles: El agua de la piscina es agresiva (cloro y cloruros) y tiene muchos gases disueltos (abierto a la atmósfera). Mejor el invento con paneles de polipropileno, que al nivel de temperatura requerida es posible que tengan un rendimiento mejor.
- 06/03/2009, 11:48 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Gracias por la respuesta.
Polipropileno?
Alguna marca que fabrique con dicho material?
Echa un vistazo a este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...-solapool.html
