acumulador solar en lugar habitable (habitación)
Hola chicos y chicas!!
Hace tiempo que no escribo,, pero necesito algo de ayuda,, pues ando con una duda del RITE. El caso es que ya ando a puntito de poner ACS y Calefacción solar en mi casa,, y se me plantea la cuestión del lugar donde poner el acumulador (en este caso de 300 litros a 60ºC).
Una opción es en el piso de abajo, en el garaje junto con la caldera,, pero el inconveniente es que el lugar esta abierto, y es como hablar de intemperie. La otra opción es dentro de casa, dentro de un dormitorio en el piso de arriba (calefactado, por lo que no hay pérdidas).
En el RITE, tengo lo siguiente:
cita:
IT 1.3.4.1.1-6
...La instalación en espacios habitables de generadores de calor de hogar abierto para calefaccion o preparacion de agua caliente sanitaria, sólo podrá realizarse si se cumple la reglamentación de seguridad Industrial vigente y además aquellos cuyo combustible sea el gas lo establecido en el RD 1428/1992 sobre aparatos de gas...
fin cita
entonces revisando y requete mirando el RITE, no he visto impedimento alguno de instalar el acumulador en el dormitorio. Entonces he revisado la 'normativa industrial vigente' (ésta, reglamento para equipos a presión: http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy...s/Dis_4583.pdf y ésta, protección contra ruidos del cte: http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/2...2992-43045.pdf) y no he encontrado tampoco ningun impedimento,,
pero mi duda es si me dejo algun otro texto reglamentario que revisar,, y si alguien me puede decir si realmente se puede lo que planteo o no y donde está la referencia a normativa.
gracias de antemano a los foreros y un abrazo desde cuenca
Respuesta: acumulador solar en lugar habitable (habitación)
Hola, buenas noches, perdón si cometo alguna barbaridad es la primera vez que contesto a un mensaje. No se muy bien lo que dice el RITE, pero entiendo que lo que tu dices tiene que ver con el productor de calor, chimenea, estufa, calentador, etc.. y el acumulador es solo el almacén, creo. De todas formas yo no instalaría el acumulador en una habitación de uso común, si es un trastero o una habitación de usos varios pues vale no problem, solo por si hay que realizar algún mantenimiento tendrías problemas con el agua, si lo preparas bien creo que no tendrás problemas. De todas formas si tienes sitio en el garaje, creo mejor opción realizar alguna separación con placas tipo pladur y aislante y colocar el acumulador al lado de la caldera. Bueno creo sinceramente que esta mejor instalado al lado de la caldera y mas fácil. Un saludo y salud para todos
Si, el acumulador no es el generador,, pero estará acumulando agua a 60ºC y eso en verano se puede poner a 80ºC a alta presión,, entonces existirian riesgos de quemaduras,,
Se nos ha ocurrido crear un desague en la base del acumulador que dé al exterior para evitar inundaciones
Gracias a to2
El acumulador debe incorporar una válvula de seguridad, con la descarga conducida a lugar seguro, de manera que no resulte peligrosa.
ah! sisi, eso es obvio, pero es que además tendré otra vlavula de seguridad a la salida de captadores para tener mayor control..
Gracias compis.
s.delarbol
Gracias a to2
Hola, s.delarbol, creo que no me explique bien en mi respuesta, te cuento. En el rite en el apartado que tu nos apuntas hace referencia a generadores de calor de hogar, no se refiere al acumulador, con lo que seguro que puedes instalar en habitación, solo que yo creo que es mejor en la garaje por esos motivos de mantenimiento y seguridad. De todas formas te dire que yo he visto varios instalados en habitaciones de casas, pero habitaciones de otros usos. ;). Salud para todos
s.delarbol
Gracias compis.
Dos cosillas ..al ser una instalación tan pequeña no te la va arevisar nadie salvo que solicites subvención y tal vez ni así...( lo digo por lo de cumplir el reglamento a rajatabla) y otra piensa que tienes que conectar el acumulador al equipo de apoyo por lo que si lo pones lejos de la caldera tiene s que echarle metros de tubo....por toda la casa....:leer:
el acumulador de intercambio lo puedes poner donde te de la gana, otra cosa es que donde lo pongas sea el mas apropiado.
entre mas cerca de los captadores mejor o en su defecto lo mas cerca posible de la caldera, mas que nada por simplificar la instalacion
ate antoni
