Resultados 1 al 4 de 4
- 02/03/2009, 18:06 #1
- may 2008
- barcelona
balance de caudales en instalación ACS+piscina
Tengo una instalación de energia solar térmica para cubrir demanda de ACS+Piscina. En el primario tengo un caudal de 9400 l/h y quiero poner una válvula de 3 vias para derivar o bien todo el caudal al intercambiador de ACS o bien al de piscina.
He hecho el siguiente balance, y me gustaria que alguien me comentase si le parece razonable.
Total superficie captadora: 188,1m2
Total caudal primario: 9400 l/h= 2,61 kg/s
INTERCAMBIADOR ACS
Se debe cumplir en ambos lados del intercambiador:
m·Cp·(te-ts)[primario]=m·cp·(te-ts)[secundario]
Supongo temperatura salida intercambiador de ACS en el primario=40ºC=313ºK
La potencia será 0,5xSc= 0,5x188,1= 94 kW
Calculo la temperatura de entrada al intercambiador de ACS proveniente del campo de captadores:
Tentrada= 313 + 94/(2,61x3,765)=322,57ºK=49,57ºC
è SALTO TÉRMICO EN LADO PRIMARIO DE 9,57ºC
Ahora vamos con el lado del secundario:
La temperatura de entrada al intercambiador la fijo a 32ºC=305ºK
Puesto que en ACS me interesa un salto térmico elevado, reduzco el caudal en este secundario a 1,66 kg/s (en el primario tengo 2,61 kg/s). Con esto obtengo mediante la anterior expresión una temperatura de salida del intercambiador de 45,5ºC=318,5ºK
è SALTO TÉRMICO EN LADO SECUNDARIO DE 13,5ºC
INTERCAMBIADOR PISCINA
En el caso de la piscina, tengo el agua a una temperatura de 34ºC (piscina tipo spa)
En este caso me interesa un salto térmico más bajo, por tanto aumento el caudal en el lado secundario. Lo fijo en 4,99 kg/s (en el primario tengo 2,61 kg/s). Supongo una temperatura de entrada al intercambiador de 30ºC, y me sale una temperatura de salida de 34,5ºC.
è SALTO TÉRMICO EN LADO SECUNDARIO DE 4ºC
Que os parece el balance?
Muchas gracias.
- 03/03/2009, 15:44 #2
- may 2008
- barcelona
Respuesta: balance de caudales en instalación ACS+piscina
¿os parece razonable?
- 04/03/2009, 00:05 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No demasiado, en el sentido en que el desequilibrio de caudales entre primario y secundario parece excesivo en algunos casos. Además el régimen estacionario de temperaturas no tiene porque ser el mismo en todos los sistemas, hay demasiadas consideraciones arbitrarias.
- 04/03/2009, 15:27 #4
- may 2008
- barcelona
