Resultados 1 al 10 de 10
    marcobomb está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado Radiación a usar en el cálculo del rendimiento colectores
    Hola, buenas a todos:
    es mi primer post en este foro de térmica ya que po fin después de varios años con la FV me he decidido a empezar con este tipo de intalaciones.
    Llevo má s de una hora mirando post sobre el F-Chart para dimensionar instalaciones y la verdad que veo que tiene más miga esto de lo que yo pensaba...
    Estoy intentando comprender alguna hoja excel sobre éste y ahora mismo estoy en la fase de sacar el rendimiento del colector. Y para ello veo que hay usar valores de irradiancia - (W/m2) (no de radiación).
    Llegó a mis manos un proyecto en donde la I (W/m2) la calculaba de esta forma:
    I(W/m2)=Radiacion(Wh/m2)/Horas
    Y en horas tiene (no sé de dónde lo saca) para Oviedo: 7,5 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7,5 -7,5 - 7. De forma que a la radiación de cada mes la divide por el nº horas de sol y tiene la I de cada mes.
    Mi pregunta: ¿cómo calculo el rendimiento del colector? ¿Cómo obtengo esa I? Pq teniendo la I puedo calcular el redimiento cada mes (el resto de valores de la ec lineal los tengo).
    A lo mejor la pregunta es simplon pero... estoy empezando y de momento mi primera traba...
    Supongo que seguiré preguntando pq veo esto algo "complicado" pero muy interesante para aprender...
    S2
    nov 2005
    Predeterminado Respuesta: Radiación a usar en el cálculo del rendimiento colectores
    ¿Nadie se anima a decirme algo al respecto de cómo puedo sacar el rendimiento del colector?
    Solaro está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Ponferrada
    La radiación y las horas de las que hablas vienen expuestas en tablas. El método F-Chart utiliza esas tablas, si lo haces con una hoja de cálculo igual se te rellenan esos datos en el momento de seleccionar simplemente Oviedo.
    bBusca las tablas por internet, yo las tengo en libros, pero tienen que estar por ahí. Ellas te dan el valor de radiación por m2 de superficie y dia en MJ, las pasas a wh y ya está.
    nov 2005
    Solaro y Photon gracias.
    Pero ojo Solaro, me hablas de tablas que dan radiación (energía) en MJ/m2dia o kWh/m2día.
    Y lo que a mi me hace falta para el rendimiento es saber irradiancia (potencia) em W/m2.
    Luego hablamos de cosas distintas. Una cosa es energía (la mayoría de las tablas tipo Censol o IDAE) y otra potencia.
    Y claro: como ejemplo no real: tengo la rediación en enero que es 2,6kWh/m2dia. Si yo sé que para sacar ese dato se han hacho una media de 10 tomas de valores de irradiacia, pues no tendría más que dividir los 2,6kWh entre 10 y obtendría el valor de potencia 260W. Y ese vaor de 260W sería el que usaqría en la fórmula del rendimiento del colector.
    Pero mi problema es que en las tablas no aparecen el nº de tomas de registro. Es decir, no puedo pasar valores de energía a valores de potencia. De ahí mi duda.
    A lo mejor me estoy liando más de la cuenta, y la gente lo hace más fácil cuando usan el -Chart... pero ¿cómo lo hacen? ¿cómo sacan el valor del rendimiento si en las tablas tengo valoers de energía y no de I (potencia)?
    De todas formas, voy a echarle un vistazo a lo que me pasa Photon.
    feb 2009
    Ponferrada
    Buenas marcobomb!
    también hay tablas con la irradiación en condiciones medias para superficie horizontal, pero lo que hace f-chart para hallar I es lo siguiente.
    Hallas H para superficie horizontal, le aplicas el factor de corrección k para la inclinación que dispongas, le aplicas el factor de corrección si hay polución o no (este es opcional) y finalmente divides entre el número de horas diarias del mes.
    H (MJ/m2) -> H(polución) (MJ/m2) ->H(inclinación) (MJ/m2) -> 277.78*H(correjido totalmente)/nºdehoras= I(W/m2)
    Ahí lo tienes, apra pasar de energía a potencia solo necesitas las horas diarias en que se da dicha energía. Pero antes tienes q aplicar las correcciones de polución y inclinación.
    feb 2009
    Ponferrada
    Si me das tu correo te envío un archivo que seguro que te ayuda, esque no me deja subirlo aquí
    nov 2005
    Ok Solaro. Ahora sí no s hemos entendido o yo te he entendido bien.
    Me hacen falta las tablas de horas útiles de sol. Que es lo que no tengo y por eso estoy "parao".
    Te mando un privado pq desconozco si incumplo reglas si te mando el mail por aquí.
    Te lo agradezco enormemente si me pasas eso a ver si puedo seguir para adelante.
    S2
    nov 2005
    Buenas, respondo alggo tarde sobre este mensaje, pero ha sido cuando he podido.
    soimplemte darle las gracias a todos los que m ehan ayudado, y en especial a Solaro qu eme ayudó con su archivo.
    Solo escribo para concluir este tema abierto por mí. Me quedó claro el uso de las tablas de Censolar con las horas útiles de sol para una ubicación situada en latitudes entre los 25-45ºN, de forma que cone esots datos 8los que me hacían falta y por lo que p`reguntaba) pueddes obtener la irradiancia (I) para sacar el rendimietno del cloector.
    También un apunte más: en el caso de Canarias (mi caso) la web del ITC (Instituto Tecnológico de Canarias) tiene publicadas horas de sol útiles para ciertas zonas (estaciones que ellos tienen) da cada una delas islas. Por cierto, que estos datos de horas útiles son más bajos que los que baraja Censolar.
    Por mi parte queda resuelta la duda que tenía.
    Saludos y gracias.
    feb 2009
    Ponferrada
    De nada Marcobomb! me alegro de haberte ayudado y si necesitas alguna otra cosa ya sabes donde estoy ! Un saludo
