Resultados 1 al 7 de 7
- 27/02/2009, 21:34 #1
- feb 2009
- Ponferrada
Favorecer la producción de A.C.S.
Hola amigos del foro!
Tengo una duda sobre intercambiadores y su diseño en lo que se refiere a favorecer el A.C.S. en la instalación solar en caso de deficiencia en el aporte energético, es decir, cuando no haya energía para abastecer todo hay favorecer la producción de A.C.S. ¿no?
He diseñado mi instalación para A.C.S. y para climatización de piscina, dimensionando una superficie de captadores formada por una parte para la demanda de A.C.S. y otra para la piscina. He estimado los intercambiadores a razón de 580W/m2 de superficie, obteniendo 2 de diferente potencia con su respectivo caudal en el primario. Ahora bien, mi pregunta es ¿Para favorecer la producción de A.C.S. en caso Diciembre, por ejemplo, basta con pasar todo el caudal de los captadores por el intercambiador de A.C.S.? ¿Funcionará correctamente el intercambiador?
Gracias de antemano y un saludo a todos!
- 28/02/2009, 20:13 #2
- feb 2009
- Ponferrada
Respuesta: Favorecer la producción de A.C.S.
¿en serio nadie tiene una aportación? Gracias
- 28/02/2009, 20:32 #3
- jun 2006
- Barcelona
Basta con colocar una válvula de tres vías que dé paso al intercambiador de piscina solo cuando el depósito de ACS esté caliente.
- 28/02/2009, 20:34 #4
- feb 2009
- Ponferrada
gracias, es que yo lo habia enfocado de otra manera y por eso me he liado, pero mejor como dices tu.
- 28/02/2009, 20:38 #5
- feb 2009
- Ponferrada
xavimarin, me he dado cuenta de pq lo habia enfocado de otra manera.
Al dimensionar mi instalación he resuleto 2 intercambiadores, uno para cada circuito, pero los he dimensionado proporcionalmente a la superficie captadora necesaria para cada aporte (ACS y piscina). ¿Debería dimensionar el de ACS como si toda la superficie captadora fuera a realizar el intercambio con el?
- 01/03/2009, 17:46 #6
- jun 2006
- Barcelona
En un sistema con una misma fuente solar de energía, el intercambiador se dimensiona para cada sistema como si el otro no existiese, dado que cuando discirminas sobre uno u otro con la válvula de tres vías, estás aprovechando toda la superficie de captación.
Sería diferente si con los paneles tuvieras que aportar a dos sistemas a la vez, supongamos para una máquina de absorción y ACS, entonces sí que cada circuito está dimensionado para su potencia de diseño, pero no es el caso.Última edición por xavimarin; 01/03/2009 a las 17:54
- 01/03/2009, 18:17 #7
- feb 2009
- Ponferrada
Muchas gracias, al final lo calculé como tu dices pq de la otra manera no lo veia claro y los resultados han sido satisfactorios. Esque yo partía de la bse de que la potencia de los intercambiadores sumada debía ser la de la instalación y ahí me atasqué. Ahora todo solucionado.
Un saludo y gracias de nuevo!
