Resultados 1 al 6 de 6
Tema: acumulación a 60 o a 45º
- 27/02/2009, 19:29 #1
- may 2008
- barcelona
Sé que puedo acumular a 45ºC en el acumulador solar siempre y cuando éste depósito no sea el de utilización final, que debería estar a 60ºC, o bien siempre y cuando éste tenga apoyo convencional que le proporcione dicha temperatura.
Si acumulo a 45ºC tengo un mejor rendimiento de los captadores y por tanto necesito un número inferior de éstos, si bien la cantidad de litros aumenta y por tanto el volumen de acumulación sube.
Si acumulo a 60ºC el rendimiento es peor y necesito más paneles, por contra el volumen de acumulación baja.
Bien, mi pregunta és que quiere decir esto de acumular a 60ºC...¿quiere decir que con los paneles se puede llegar a una temperatura de 60ºC? És decir, se puede llegar a tener 60ºC en el acumulador sólo con la energía colorífica que proviene del circuito primario?
Muchas gracias
- 02/03/2009, 16:21 #2
- may 2008
- barcelona
Respuesta: acumulación a 60 o a 45º
Alguien me puede responder algo?
- 02/03/2009, 17:23 #3
- sep 2006
Creo que con toda probabilidad tienes en este foro información muy abundante sobre la materia que estas buscando....Tendrás que buscar mensajes sobre Solar Térmica que ya han sido publicados...Quizás por esta razón nadie te de respuesta
- 02/03/2009, 20:56 #4
- jun 2006
- Barcelona
- 03/03/2009, 06:05 #5
Baneado
- nov 2008
- MADRID
- 03/03/2009, 08:01 #6
- jun 2006
- Barcelona
Un depósito de inercia es básicamente un acumulador cerrado. Es decir, por él no circula el agua de red, sino que lo llenamos una vez y utilizamos el volumen de agua para almacenar energía, que después intercambiaremos con algún sistema exterior, sea ACS, calefacción, procesos, etc...
Al ser en circuito cerrado, la temperatura del agua puede ser mayor que si fuera abierto, ya que cuando haces pasar agua de red por un sistema y aumentas la temperatura por encima de los 65ºC muy a menudo, el agua calcifica y tarde o temprano el acumulador se corroe. Cuando es cerrado el agua que tienes en el interior no está en contacto con el exterior y por lo tanto, al no renovarse, las impurezas son mínimas (seguramente un químico te dé mejor explicación).
