Respuesta: acumulación a 60 o a 45º
Alguien me puede responder algo?
Creo que con toda probabilidad tienes en este foro información muy abundante sobre la materia que estas buscando....Tendrás que buscar mensajes sobre Solar Térmica que ya han sido publicados...Quizás por esta razón nadie te de respuesta
...¿quiere decir que con los paneles se puede llegar a una temperatura de 60ºC? És decir, se puede llegar a tener 60ºC en el acumulador sólo con la energía colorífica que proviene del circuito primario?
Se puede llegar a 60ºC e incluso a más temperatura..., temperatuas superiores no interesan en acumuladores con agua de red, ya que el agua calcifica y te cargas el acumulador. Con depósitos de inercia esto no sucede. Puedes acumular hasta 90 o 95ºC
xavimarin
perdona por la pregunta tan básica Xavi, pero.....¿qué es un acumulador de inercia? ¿en qué se diferencia de un acumulador "normal"?
Un depósito de inercia es básicamente un acumulador cerrado. Es decir, por él no circula el agua de red, sino que lo llenamos una vez y utilizamos el volumen de agua para almacenar energía, que después intercambiaremos con algún sistema exterior, sea ACS, calefacción, procesos, etc...
Al ser en circuito cerrado, la temperatura del agua puede ser mayor que si fuera abierto, ya que cuando haces pasar agua de red por un sistema y aumentas la temperatura por encima de los 65ºC muy a menudo, el agua calcifica y tarde o temprano el acumulador se corroe. Cuando es cerrado el agua que tienes en el interior no está en contacto con el exterior y por lo tanto, al no renovarse, las impurezas son mínimas (seguramente un químico te dé mejor explicación).
