Resultados 1 al 10 de 10
- 27/04/2006, 19:34 #1
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Ayuda: estoy buscando fórmula.
Hola amigos,
Me he diseñado unas hojas de cálculo para el dimensionado de instalaciones, y hasta ahora muy bien. El problema lo tengo con las piscinas. Concretamente con las pérdidas por evaporación.
He encontrado en manuales, algunas fórmulas con un elemento común que es la relación entre la temperatura del vaso y la temperatura ambiente. El elemento común está claro, es un principio físico. En el resto de las fórmulas tienen en cuenta la superficie, en algún caso la humedad relativa del aire, constantes en función de la velocidad del viento,... pero no he sido capaz de relacionar estas constantes con nada.
¿Alguien tiene idea de cual es la fórmula exacta para calcular la masa de agua evaporada en la superficie de una piscina?
Gracias de antemano
Romu
- 27/04/2006, 21:07 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
No sé si te resultará de gran ayuda pero es lo que viene en el Duffie & Beckman.
Pérdidas por evaporación:
Qe = S·P·(35·V+43(Tp-Ta)^1/3)(wp-wa)
S= superficie de la piscina en m^2
P=presión atmosférica en kPa (tómala constante 101.3 kPa)
V=velocidad del viento en m/s (las tablas de censolar pueden darte una idea)
Tp=temperatura agua piscina en K
Ta=temperatura ambiente en K
wp=humedad absoluta a la temperatura de la piscina y 100 % HR (esto tendrías que mirar un diagrama psicrométrico pero como valores de referencia a 25 ºC es 0.02, a 20 ºC 0.015 y a 15 ºC 0.011. también podrías interpolar una función con esos tres valores)
wa= humedad absoluta a la temperatura ambiente y humedad relativa del aire (tendrías que buscar valores medios de T y HR para el mes y la localidad y buscar en un diagrama psicrométrico que valor de humedad absoluta le corresponde).
Las pérdidas por convección son:
Qc=Qe·0.0006·(Tp-Ta)/(wp-wa)
No sé si esto era lo que te interesaba.Suerte y un saludo. Tximist.
- 28/04/2006, 00:47 #3
- oct 2005
- Granada
Re: Ayuda: estoy buscando fórmula.
Iniciado por "r
[i
en las piscinas de Granada, (latidud 37º) la evaporacion de agua en una piscina normal, en los meses de Julio y Agosto, es de 7 litros por Metro cuadrado y Dia.
Es curiosa la relacion directa que hay entre la produccion Fv de una placa y la evaporacion del agua.Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 28/04/2006, 21:33 #4
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Gracias Tximist
Era eso exactamente lo que buscaba. Es similar a la que estoy usando en la que la diferencia de la temperatura se convierte en el exponente de una función neperiana, los valores constantes son similares, la velocidad del aire no se tiene en cuenta por ser cubierta.
Gracias de nuevo y saludos
Romu
- 02/05/2006, 18:19 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola de nuevo Tximist
Trasladando los parámetros de la fórmula en cuestión la diferencia de temperatura es "negativa", ya que la temperatura ambiente es siempre superior a la temperatura de la piscina en invierno. La función da como resultado unas "ganancias" considerables con un salto térmico de 1º C.
Según tengo entendido, a pesar de que la temperatura en el vaso sea menor que la temperatura de la envolvente se producen igualmente pérdidas por evaporación por efecto de la presión atmosférica, en menor grado, pero pérdidas.
Hay algo que no sea correcto?
- 02/05/2006, 18:33 #6
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Supongo que la finalidad es calentar el agua de la piscina, por lo tanto en invierno la temperatura del agua de la piscina será superior a la temperatura ambiente, si no poca gente estaría dispuesta a bañarse.
En ese caso Tp>Ta y por tanto la diferencia es positiva.
Saludos.Tximist.
- 02/05/2006, 19:18 #7
- oct 2005
- PONTEVEDRA
No es así exactamente.
La piscina está en invierno climatizada. La temperatura del local es de 28º y la del vaso 26ºC. En este caso Tp<Ta
- 03/05/2006, 09:26 #8
- abr 2005
- Palma de Mallorca
La expresión por pérdidas por evaporación se refieren a una piscina a la intemperie. No he encontrado nada sobre piscinas cubiertas.
Si la temperatura ambiente es superior a la del agua en principio habrá una ganacia de energía por parte del agua.
Un saludo. Tximist.
- 03/05/2006, 11:57 #9
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Me había olvidado decir que tanto Qe como Qc vienen dadas en W.
Un saludo.Tximist.
- 25/07/2006, 10:08 #10
- ago 2005
- Bilbao
Siguiendo con el tema de las piscinas descubiertas, aunque este verano no apetezca ni climatizarlas, un par de preguntas:
Hay fórmula para las pérdidas por radiación?
Según mi documentación para el cálculo de los colectores no se toma en cuenta la profundidad de la piscina (volumen), se realiza así de modo habitual?
